楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-21 12:16 | 显示全部楼层
基本概念介绍--流体
流体
水或其他液体的或溶化后流动的物体(例如熔岩)的涌流.
发表于 2007-7-22 16:38 | 显示全部楼层
基本概念介绍--共振
共振的定义是两个振动频率相同的物体,当一个发生振动时,引起另一个物体振动的现象。
共振在声学中亦称“共鸣”,它指的是物体因共振而发声的现象,如两个频率相同的音叉靠近,其中一个振动发声时,另一个也会发声。
在电学中,振荡电路的共振现象称为“谐振”。
产生共振的重要条件之一,就是要有弹性,而且一件物体受外来的频率作用时,它的频率要与后者的频率相同或基本相近。
发表于 2007-7-23 17:28 | 显示全部楼层
故障诊断与容错控制
故障诊断-故障诊断FD(Fault Diagnosis)就是对设备运行状态和异常情况做出判断。就是说,在设备没有发生故障之前,要对设备的运行状态进行预测和预报;在设备发生故障后,对故障的原因、部位。类型、程度等做出判断,并进行维修决策。故障诊断的任务包括故障检测、故障识别、故障分离与估计、故障评价和决策。
     容错控制-容错控制FTC(Fault-tolerant Control)的概念于1986年9月被正式提出。它的基本思想是利用系统的冗余资源来实现故障容错。即在某些部件发生故障的情况下,通过系统重构等,仍能保证设备按原定性能指标继续运行;或以牺牲性能损失为代价,保证设备在规定时间内完成其预定功能。
发表于 2007-7-25 20:47 | 显示全部楼层
振动测试与动态信号分析的基本概念
动态参数:结构振动的位移、速度、加速度;冲击的加速度;噪声的声压等(随时间变化)。
动态测试:由传感器测得这些非电物理量并转变为电信号,然后经过信号放大、滤波等适调环节,对信号作适当调节,对测试结果进行显示、记录的过程。
模拟信号:工程中的动态物理量都是随时间变化的,相应的连续时间信号称为模拟信号。
数字信号:由模拟信号转换得到的离散数字序列。其特点是便于存储、处理。
数字信号是模拟信号在一定条件下的近似表示。
数据采集:将连续时间信号转变为离散数字信号的过程称为数据采集。
数据采集的方法:采样、量化—模数转换(A/D转换
A/D转换产生的问题:频率混迭(偏度误差)、信号噪声比(随机误差)。
解决或减小误差的方法:抗混滤波、充分利用A/D转换器的动态范围
信噪比SNR):信号功率与噪声功率之比。用来衡量量化误差的大小,可作为反映量化过程的主要精度指标。
动态范围DR):可测试的最大信号与分辨率之比,通常用分贝(dB)表示。
麻烦版主关照!谢谢您们!
发表于 2007-7-26 14:29 | 显示全部楼层
系统动态响应的灵敏度
    系统动态响应的灵敏度就是动态响应(位移、速度、加速度、动应力、动应变等) 对系统构件参数(构件几何尺寸、截面与材料特性参数等) 的变化率为了进行正确的系统设计, 必须了解系统的哪些参数对动力响应有影响、有何种影响及影响的程度因此, 动态响应的灵敏度分析计算, 对于系统的分析与综合具有极为重要的意义
    计算灵敏度的方法主要有: 差分法[ 1 ]、直接求导法[ 3 ]和伴随结构法差分法的形式非常简单, 计算过程也并不复杂, 但其计算步长很难确定, 步长太大,产生的截断误差较大, 而步长太小时, 舍入误差又增大, 因此应用不广矩阵摄动法只适用于求系统固有频率和振型灵敏度直接求导法克服了差分法和矩阵摄动法的缺点, 是系统灵敏度分析计算的有效方法
发表于 2007-9-5 13:29 | 显示全部楼层
空间插值方法2。克里金法
克里金法是一种在许多领域都很有用的地质统计格网化方法。克里金法试图那样表示隐含在你的数据中的趋势,例如,高点会是沿一个脊连接,而不是被牛眼形等值线所孤立。 克里金法中包含了几个因子:变化图模型,漂移类型 和矿块效应。
空间插值方法3:最小曲率法
最小曲率法广泛用于地球科学。用最小曲率法生成的插值面类似于一个通过各个数据值的,具有最小弯曲量的长条形薄弹性片。最小曲率法,试图在尽可能严格地尊重数据的同时,生成尽可能圆滑的曲面。 使用最小曲率法时要涉及到两个参数:最大残差参数和最大循环次数参数来控制最小曲率的收敛标准。
发表于 2007-9-5 13:30 | 显示全部楼层
空间插值方法4:多元回归法
多元回归被用来确定你的数据的大规模的趋势和图案。你可以用几个选项来确定你需要的趋势面类型。多元回归实际上不是插值器,因为它并不试图预测未知的 Z 值。它实际上是一个趋势面分析作图程序。 使用多元回归法时要涉及到曲面定义和指定XY的最高方次设置,曲面定义是选择采用的数据的多项式类型,这些类型分别是简单平面、双线性鞍、二次曲面、三次曲面和用户定义的多项式。参数设置是指定多项式方程中 X 和 Y组元的最高方次 。
空间插值方法5:径向基本函数法
径向基本函数法是多个数据插值方法的组合。根据适应你的数据和生成一个圆滑曲面的能力,其中的复二次函数被许多人认为是最好的方法。所有径向基本函数法都是准确的插值器,它们都要为尊重你的数据而努力。为了试图生成一个更圆滑的曲面,对所有这些方法你都可以引入一个圆滑系数。你可以指定的函数类似于克里金中的变化图。当对一个格网结点插值时,这些个函数给数据点规定了一套最佳权重。
发表于 2007-9-5 13:31 | 显示全部楼层
空间插值方法6:谢别德法
谢别德法使用距离倒数加权的最小二乘方的方法。因此,它与距离倒数乘方插值器相似,但它利用了局部最小二乘方来消除或减少所生成等值线的"牛眼"外观。谢别德法可以是一个准确或圆滑插值器。 在用谢别德法作为格网化方法时要涉及到圆滑参数的设置。圆滑参数是使谢别德法能够象一个圆滑插值器那样工作。当你增加圆滑参数的值时,圆滑的效果越好。
空间插值方法7:三角网插值器
三角网插值器是一种严密的插值器,它的工作路线与手工绘制等值线相近。这种方法是通过在数据点之间连线以建立起若干个三角形来工作的。原始数据点的连结方法是这样:所有三角形的边都不能与另外的三角形相交。其结果构成了一张覆盖格网范围的,由三角形拼接起来的网。 每一个三角形定义了一个覆盖该三角形内格网结点的面。三角形的倾斜和标高由定义这个三角形的三个原始数据点确定。给定三角形内的全部结点都要受到该三角形的表面的限制。因为原始数据点被用来定义各个三角形,所以你的数据是很受到尊重的。
发表于 2007-9-5 13:32 | 显示全部楼层
空间插值方法8:自然邻点插值法
自然邻点插值法(NaturalNeighbor)是Surfer7.0才有的网格化新方法。自然邻点插值法广泛应用于一些研究领域中。其基本原理是对于一组泰森(Thiessen)多边形,当在数据集中加入一个新的数据点(目标)时,就会修改这些泰森多边形,而使用邻点的权重平均值将决定待插点的权重,待插点的权重和目标泰森多边形成比例[9]。实际上,在这些多边形中,有一些多边形的尺寸将缩小,并且没有一个多边形的大小会增加。同时,自然邻点插值法在数据点凸起的位置并不外推等值线(如泰森多边形的轮廓线)。
空间插值方法9:最近邻点插值法
最近邻点插值法(NearestNeighbor)又称泰森多边形方法,泰森多边形(Thiesen,又叫Dirichlet或Voronoi多边形)分析法是荷兰气象学家A.H.Thiessen提出的一种分析方法。最初用于从离散分布气象站的降雨量数据中计算平均降雨量,现在GIS和地理分析中经常采用泰森多边形进行快速的赋值[2]。实际上,最近邻点插值的一个隐含的假设条件是任一网格点p(x,y)的属性值都使用距它最近的位置点的属性值,用每一个网格节点的最邻点值作为待的节点值[3]。当数据已经是均匀间隔分布,要先将数据转换为SURFER的网格文件,可以应用最近邻点插值法;或者在一个文件中,数据紧密完整,只有少数点没有取值,可用最近邻点插值法来填充无值的数据点。有时需要排除网格文件中的无值数据的区域,在搜索椭圆(SearchEllipse)设置一个值,对无数据区域赋予该网格文件里的空白值。设置的搜索半径的大小要小于该网格文件数据值之间的距离,所有的无数据网格节点都被赋予空白值。在使用最近邻点插值网格化法,将一个规则间隔的XYZ数据转换为一个网格文件时,可设置网格间隔和XYZ数据的数据点之间的间距相等。最近邻点插值网格化法没有选项,它是均质且无变化的,对均匀间隔的数据进行插值很有用,同时,它对填充无值数据的区域很有效。
GMT+8, 2025-1-8 02:18 , Processed in 0.105000 second(s), 22 queries , Gzip On.
