楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-27 15:43 | 显示全部楼层
失效和失效分析
失效和失效分析
产品丧失规定的功能称为失效。
判断失效的模式,查找失效原因和机理,提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
发表于 2007-6-28 16:15 | 显示全部楼层
以后 非线性系统多多交流
一个系统,如果其输出不与其输入成正比,则它是非线性的。从数学上看,非线性系统的特征是迭加原理不再成立。迭加原理是指描述系统的方程的两个解之和仍为其解。迭加原理可以通过两种方式失效。其一,方程本身是非线性的。其二,方程本身虽然是线性的,但边界是未知的或运动的。
发表于 2007-6-28 16:16 | 显示全部楼层
锤击法模态试验
激振系统的配置及安装是最困难往往也是耗资最多的部分,其安装质量对试验结果影响又很大,而且激振能量分布太宽,太小的激振器对火炮系统容易显得激振能量不足。因此,简便的 "锤击法 "激振方法在火炮模态试验中得到广泛应用。锤击法使用带有力传感器的敲击锤,比起昂贵的液压式、电磁式或涡流式激振系统来说,极为便宜。敲击法全凭试验者熟练的手法,无须预先安装调整,对试件没有任何附加质量、附加刚度或附加阻尼。敲击法移动施力部位特别容易,可以在不允许安装激振器的部位实现激振,只要敲击力在火炮的强度、刚度或精度的允许范围内就行。
[ 本帖最后由 venture 于 2007-6-28 18:01 编辑 ]
发表于 2007-7-1 09:30 | 显示全部楼层
新手发帖 基本概念
基本概念介绍--机械振动的概念
机械振动:物体(或物体的一部分)在某一平衡位置附近所做的往复运动,叫做机械振动,常简称为振动.
发表于 2007-7-1 15:04 | 显示全部楼层
次同步谐振
次同步谐振是指汽轮机发电机组轴系振荡和发电机电气系统的电气振荡之间,通过发电机转子气隙中电气转矩的耦合作用而形成的整个机网系统的共振行为。含有串联补偿线路的电网,其电气谐振频率f1与轴系某阶固有频率f2互补,即满足f1+f2=f(工频50Hz)条件时,将出现低于电网频率的负阻尼振荡,诱发机电谐振,由于频率低于电网频率,故称为次同步谐振。
发表于 2007-7-3 11:53 | 显示全部楼层
什么是计算流体动力学
计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是通过计算机数值计算和图像显示,对包含有流体流动和热传导等相关物理现象的系统所做的分析。CFD的基本思想可以归结为:把原来在时间域及空间域上连续的物理量的场,如速度场合压力场,用一系列有限个离散点上的变量值的集合来代替,通过一定的原则和方式建立起关于这些里三点商场变量关系的代数方程组,然后求解代数方程组获得场变量的近似值。
参考:王福军,计算流体动力学分析--CFD软件原理及应用
发表于 2007-7-5 16:58 | 显示全部楼层
基本概念解释
严格平稳随机过程:如果一个随机过程的各有限维概率密度函数都不随时间平移而发生变化,则该随机过程为平稳随机过程
冲击:指在远短于系统固有振动周期的时间内,系统内部的部件状态或外部状态的环境发生突然变化.
发表于 2007-7-6 01:18 | 显示全部楼层
时效处理简介
振动时效(VSR)又称振动消除应力,旨在通过控制激振器的激振频率,使工件发生共振(最多数十分钟),让工件产生适当的交变运动并吸收部分能量,以致内部发生微观粘弹塑性力学变化,从而降低工件局部峰值应力和均化工件的残余应力场(尤其是表面的应力集中区域),最终防止工件变形与开裂,保证以后的尺寸稳定精度。
发表于 2007-7-8 16:16 | 显示全部楼层
地震波
在地球内部由于构造运动,当在某一部位所积蓄的能是达到一定的限度时就在这个部位产生构造上的急剧变化。由于断裂处的地壳或地蟃的物质具有相当的刚性,所以在发生断裂或错动时,就以弹性波的形式释放能量。这种波称为地震波。
发表于 2007-7-9 09:49 | 显示全部楼层
我用HHT处理数据感觉出现很多问题,感觉还不能真正应用于实际工程中。
就是一些简单的简谐数据也不好使,加噪之后更是乱七八糟。
不过这刚好为那些有足够时间来研究的牛人提供了用武之地。
不知道大家在使用中感觉如何?
发表于 2007-7-9 10:16 | 显示全部楼层
回复 #2 junzifei 的帖子
任何事物都有一个发展过程,傅立叶分析在计算机和FFT出现之前也难于推广。
发表于 2007-7-9 19:13 | 显示全部楼层
声悬浮技术
通过激励压电陶瓷片,使唤能器辐射出超声频率的声波,在声场中形成克服物体重力的声压,使物体悬浮。
声悬浮大致分为两大类:驻波悬浮和近声场悬浮。
发表于 2007-7-10 13:22 | 显示全部楼层
呵呵学习!
发表于 2007-7-13 10:48 | 显示全部楼层
结构框架/底座松动故障及振动特征
[size=111%]«包括如下几方面的故障
[size=111%]•
支脚、底板、水泥底座松动/强度不够;
[size=111%]•
框架或底板变形;紧固螺丝松动。
[size=111%]«振动特征:
[size=111%]
类似不平衡或不对中, 频谱主要以1X 为主。
[size=111%]
振动具有局部性, 只表现在松动的转子上。
[size=111%]
同轴承径向振动垂直, 水平方向相位差0 或180。
[size=111%]
底板连接处相邻结合面的振动相位相差180。
[size=111%]
如果轴承紧固是在轴向, 也会引起类似不对中的轴向振动.
发表于 2007-7-16 20:26 | 显示全部楼层
差速计结构
最近在看这方面的东西,就发这个吧。
左侧大图表示其基本结构。
右上图表示2侧半轴同步转动时,行星齿轮不转,而带着两侧半轴同步转动。
右下图表示当右侧半轴转速超过左侧半轴时,其极端情况是左半轴停止转动时,由于传动轴强迫盆齿以一定的速度继续转动,2个行星齿轮便会产生左右相反的转动,而该转动又会使右侧半轴在原来跟随盆齿转动的基础上又产生一个向前的转动量。这时右半轴的转速来自于两部分原因:第一,盆齿的转动,第二,行星齿轮的转动。因此,行星齿轮组转动的结果相当于把不转动或转动慢的一侧半轴的转速传递给了另一侧半轴。所以,当盆齿转动速度一定的时候,两侧半轴的转速和是一个定值,而差速器的作用就是在这个前提下,使左右半轴的速度可以自由分配。
GMT+8, 2025-1-6 13:51 , Processed in 0.154688 second(s), 33 queries , Gzip On.
