楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-13 12:04 | 显示全部楼层
混沌理论
混沌理论(Chaos theory)是在数学和物理学中,研究非线性系统在一定条件下表现出的“混沌”现象的理论。 1963年美国气象学家愛德華·羅倫茲提出混沌理论(Chaos),非线性系统具有的多样性和多尺度性。混沌理论解释了确定系统可能产生非确定结果。
发表于 2007-4-13 21:49 | 显示全部楼层
基本概念-新人送威望活动
线性常微分方程传递函数的定义为:在全部初始条件为零的假设下,输出量(响应函数)的拉普拉斯变换与输入量(驱动函数)的拉普拉斯变换之比。
[ 本帖最后由 net22446688 于 2007-4-13 21:59 编辑 ]
发表于 2007-4-15 16:22 | 显示全部楼层
献丑
简谐振动是最基本的,存在于许多物理现象中。复杂的振动都可以分解为一些简谐振动的叠加。
简谐振动——凡是以时间的正弦或余弦函数表示的运动都是简谐振动。
发表于 2007-4-17 08:29 | 显示全部楼层
粉红噪音
  粉红噪音是自然界最常见的噪音,简单说来,粉红噪音的频率分量功率主要分布在中低频段。从波形角度看,粉红噪音是分形的,在一定的范围内音频数据具有相同或类似的能量。从功率(能量)的角度来看,粉红噪音的能量从低频向高频不断衰减,曲线为1/f,通常为每8度下降3分贝。粉红噪音是最常用于进行声学测试的声音。利用粉红噪音可以模拟出比如瀑布或者下雨的声音。
  粉红噪声(Pink Noise),是一种频率覆盖范围很宽的声音,低频能下降到接近0Hz(不包括0Hz)高频端能上到二十几千赫,而且它在等比例带宽内的能量是相等的(误差只不过0.1dB左右)。比如用1/3oct带通滤波器去计算分析,我们会发现,它的每个频带的电平值都是相等的(2/3oct、1/6oct、1/12oct也是一样),这就是为什么在测试声场频率特性中要用粉红噪声作为标准信号源的原因。也是一种随机测试信号。这种信号随着频率每升高一个八度,信号强度就衰减3dB,由于人耳对音量的感受是对数型的,所以“粉红噪声”这种每升高一个八度、强度就衰减3dB的特性,在人耳里听起来反而感觉每个频段的音量大小都是一致的。
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2007-4-17 11:32 编辑 ]
发表于 2007-4-18 16:10 | 显示全部楼层
机械振动
机械振动(mechanical vibration)
    力学系统中某一物理量在所观测的时间内不停地经过最大值和最小值
而变化的现象称为机械振动,简称振动。振动可分为周期振动和非周期振
动。如果每隔一固定时间T,振动量的变化就完全重复一次,这种振动
称为周期振动。时间T称为这个振动的周期,周期的倒数f 称为振动
T= 1的频率。用y 表示周期振动的量在任意时刻t 的值,则y 为时间的周期函
数y=φ(t)=φ(t+T)=φ(t+2T)=⋯乐器的振动都是周期振动,非周
期振动则形成噪声。
    振动产生的原因,一是由于物体偏离平衡位置时受到指向平衡位置的
恢复力,二是由于物体本身具有惯性。偏离平衡位置的物体,在恢复力的
作用下回向平衡位置,但惯性使物体不停止在平衡位置,继续向另一方向
偏离平衡位置,因而又受到恢复力的作用。如此往复循环,就形成振动。
恢复力一般是弹性力或准弹性力。准弹性力的本质不是弹性力,但其变化
规律与弹性力相同。如单摆摆球在振动时所受的沿圆弧切线的分力,就是
准弹性力。
   振动现象在科学技术领域有突出的重要意义。在工程技术中,振动过
大会造成机械、桥梁、交通工具或建筑物的损坏。对于转动机械,其转速
达到一定程度(称为临界转速)时,转子或轴会产生共振,造成破坏。强
烈的振动还会使测试仪表失灵。振动在生产技术中也被广泛加以利用,如
凿岩机、汽锤、风镐、振动筛、医疗中的按摩器以及混凝土浇注中的捣振
等。振动对人体也有影响。人体可看成一个弹性体,其共振频率在几赫兹
到几十赫兹不等。人体直立或正坐时,对4Hz~8Hz 的上下振动最敏感,振
动加速度超过一定值,人就会感觉不舒适,以致疲劳、工作效率降低。在
设计交通工具及由人操纵的设备时,都要考虑使振动在人感觉舒适的标准
内。低频振动对人体的危害大。0.1Hz~0.6Hz 的振动会影响人的平衡系
统,导致运动病(如晕车、晕船)。
    除了机械振动外,非力学系统的物理量也会发生与机械振动类似的现
象。广义地说,某一系统的物理量在观测时间内不停地经过最大值与最小
值而变化的现象,称为振荡,如电磁振荡。振荡是一般术语,振动则仅指
机械振动。
发表于 2007-4-18 17:18 | 显示全部楼层
声发射
声发射是材料受外力或内力作用而产生变形或断裂时以弹性波的形式释放能量的现象。而AE信号则表示一个或多个AE事件经过传感器接收并经过系统处理后以某种形式出现的电信号。它的产生需要外界施加某激励,共同点都是由于外部条件的变化(应力、温度和电磁场等)引起物体或结构某一局部或某些部分变得不稳定并迅速释放出能量。
声发射是弹性介质能量释放的结果,一般将声发射信号分为两种类型:突发型信号和连续型信号
突发型信号是指在时域上可分离的波形,由高幅值、不连贯、持续时间为微秒级的信号组成,其表现为脉冲波形,脉冲的峰值可能很大但衰减很快。材料中裂纹的扩展,夹杂物的碎裂等产生突发型声波。连续型信号波幅度没有很大的起伏,发射频度高而每次发射能量小。实际上,所有的声发射过程均为突发过程,不过,当声发射频度高达时域上不可分离的程度时,就以连续型信号显示出来。
由信号分析理论可知,重复频率很高的脉冲信号(脉冲序列)将呈现连续信号的特征。
发表于 2007-4-23 13:45 | 显示全部楼层
基本概念
基本概念
传递系数:以它乘梁的近端的弯矩M1,便得传递给梁的远端的传递弯矩M2。
绝对刚度系数:在梁的近端处阻止转动的刚度。
发表于 2007-4-23 16:03 | 显示全部楼层
特征评估方法
特征评估方法是基于特征间的距离大小来对特征敏感度进行评估的,其评估原则是:同一类的类内
特征距离最小,不同类的类间特征距离最大,能够符合这一原则的特征被认为是敏感特征,即某一特征
同一类的类内距离越小,不同类的类间距离越大,则这一特征越敏感.
发表于 2007-4-25 13:33 | 显示全部楼层
形状记忆合金
形状记忆合金(Shape Memory Alloys, SMA)是一种在加热升温后能完全消除其在较低的温度下发生的变形,恢复其变形前原始形状的合金材料。其主要原理是:形状记忆合金有两种晶体结构,一种是马氏体相,另外一总是奥氏体相。它会记住高温相(奥氏体相)的形状,只要发生变形时的温度小于Af的温度(奥氏体相变结束的温度),就有这种记忆效应。
形状记忆合金有很多用途,例如牙科整形,防火栓控制,卫星太阳能板收缩等等。
发表于 2007-4-25 15:48 | 显示全部楼层
专家系统
专家系统的意义与起源
      专家系统系由知识库、推论引擎及接口为基础而组成的计算机化系统,其目的在对于某一特定领域的问题作判断、解释及认知,但由于此特定领域可大可小,且对认知的定义亦有不同的解释,故可有小如某些汽车专家系统只能依照外型等特征辨认十余种车,亦有大如某些医学专家系统可依据十二万个不同的医学表征分辨八千余种疾病。仅管专家系统的定义未尽明确,但基本上,当此系统所能处理的问题,其复杂性、对专业知识的需求、以及其执行的信度及效度足可与专家相匹敌时,我们便可称之为专家系统。而由于专家系统能够提供智能型的决策与辅助、解决问题、并对求解的过程做某种程度的解释,因而也可以称为「智能型知识库系统」(Intelligent Knowledge-Based System, IKBS)。
      专家系统并不是最近才出现的。第一个专家系统是在1956年由Allen Newell、Herbert Simon及J. C. Shaw所发展。其后,许多专家系统也纷纷随之建立,但在前期多半是属于研究性质的雏形系统。1970年代之后,人工智能与专家系统专用的程序语言及软件开发工具逐渐开始发展,而各种知识表示法及算法也被广泛地研究,使得专家系统的建构与发展方式产生了不小的改变。在1980年代后期开始,专家系统便能够逐渐脱离实验室的研究而广泛应用于各行业中。
发表于 2007-4-26 11:40 | 显示全部楼层
分布式发电
分布式发电(Distributed Generation)指的是在用户现场或靠近用电现场配置较小的发电机组(一般低于30MW),以满足特定用户的需要,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。这些小的机组包括燃料电池,小型燃气轮机,或燃气轮机与燃料电池的混合装置。
发表于 2007-4-26 18:07 | 显示全部楼层
基本概念
机械:它是"机器"和"机构"的总称.各种机构都是用来传递与变换运动和力的可动的装置,所谓的"机器",则都是根据某种使用要求而设计的一种执行机械运动的装置,可用来变换或传递能量,物料和信息.
发表于 2007-4-27 18:03 | 显示全部楼层
应力疲劳与应变疲劳
按照作用的循环应力的大小,疲劳可分为应力疲劳和应变疲劳。如果最大循环应力小于屈服应力,则成为应力疲劳,寿命循环次数较高,故也称为高周疲劳
如果最大循环应力大于屈服应力,则由于材料屈服后应变变化较大,应力变化相对较小,用应变作为疲劳控制参量更为合适,故称之为应变疲劳,寿命循环次数较低,故也称为低周疲劳
发表于 2007-4-27 19:02 | 显示全部楼层
何为子模型?
何为子模型?
    子模型是得到模型部分区域中更加精确解的有限单元技术。在有限元分析中往往出现这种情况,即对于用户关心的区域,如应力集中区域,网格太疏不能得到满意的结果,而对于这些区域之外的部分,网格密度已经足够了。
    要得到这些区域的较精确的解,可以采取两种办法:(a)用较细的网格重新划分并分析整个模型,或(b)只在关心的区域细化网格并对其分析。显而易见,方法a太耗费机时,方法b即为子模型技术。
子模型方法又称为切割边界位移法或特定边界位移法。切割边界就是子模型从整个较粗糙的模型分割开的边界。整体模型切割边界的计算位移值即为子模型的边界条件。
    子模型基于圣维南原理,即如果实际分布载荷被等效载荷代替以后,应力和应变只在载荷施加的位置附近有改变。这说明只有在载荷集中位置才有应力集中效应,如果子模型的位置远离应力集中位置,则子模型内就可以得到较精确的结果。
    子模型分析可以为结构(应力)分析,也可以有效地应用于其他分析中。如在电磁分析中,可以用子模型计算感兴趣区域的电磁力。
    除了能求得模型某部分的精确解以外,子模型技术还有几个优点:
1.
它减少甚至取消了有限元实体模型中所需的复杂的传递区域。
2.
它使得用户可以在感兴趣的区域就不同的设计(如不同的圆角半径)进行分析。
3.
它帮助用户证明网格划分是否足够细。
使用子模型的一些限制如下:
1.
只对体单元和壳单元有效。
2.
子模型的原理要求切割边界应远离应力集中区域。用户必须验证是否满足这个要求。
[ 本帖最后由 qhdhfcy 于 2007-4-27 19:03 编辑 ]
发表于 2007-5-3 18:51 | 显示全部楼层
基本概念
离散系统:
(1) 系统每隔固定的时间间隔才“更新”一次,即系统的输入与输出每隔固定的时间间隔便改变一次。固定的时间间隔称为系统的“采样”时间
(2) 系统的输出依赖于系统当前的输入、以往的输入与输出,即系统的输出是它们的某种函数。
(3) 离散系统具有离散的状态。其中状态指的是系统前一时刻的输出量。
凡是满足以上条件的系统均称为离散系统.
GMT+8, 2025-1-6 14:48 , Processed in 0.069145 second(s), 17 queries , Gzip On.
