楼主: MVH
[百科建设] 基本概念介绍--简谐振动
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-14 14:54 | 显示全部楼层
基本概念介绍
蜗杆副的侧隙规定:
蜗杆副侧分为最小圆周侧隙和圆周侧隙,侧隙种类与精度等级无关.
发表于 2006-11-14 21:20 | 显示全部楼层
信息隐藏的概念,新手求加威!
信息隐藏(Information Hiding)就是将机密资料秘密地隐藏于另一非机密性的文件之中,其形式可为任何一种数字媒体,如图像、音频、视频或一般的文本文档等等。其首要目标除了隐藏的技术要好,令人难以察觉,最重要的就是绝对不可让机密资料泄漏。而信息隐藏与密码学相结合,将机密资料先秘密地隐藏于一般的文件中,然后再传递。由于非法拦截者从网络上拦截下来的资料看起来和其它非机密性的资料无异,则逃过其破解的机率较高。就像自然界中某些动植物的保护色一样,巧妙地将自己隐藏于环境中,免于被天敌发现而遭到攻击。而这一点正是传统加密解密系统所欠缺的也正是信息隐藏的最本质的内涵。数字水印(Digital Watermarking)作为信息隐藏的一个分支是解决多媒体数据版权保护问题的有效手段之一。数字水印与钞票水印相类似,这是一种将特制的不可见的标记,利用数字挪嵌的方法隐藏在数字图像、声音、文档、图书、视频等数字产品中,用以证明原创者对其作品的所有权,并作为鉴定、起诉非法侵权的证据,同时通过对水印的探测和分析保证数字信息的完整可靠性,从而作为知识产权保护和数字多媒体防伪的有效手段。
发表于 2006-11-14 21:55 | 显示全部楼层
齿轮的压力角与啮合角
压力角α是指单个齿轮渐开线齿廓上某一点的线速度方向与该点法线方向所夹的锐角。渐开线齿廓上各点压力角的大小是不相等的(齿条齿廓例外)。啮合角α'是指一对齿轮啮合时,啮合线与两节圆公切线之间所夹的锐角。由于啮合线是两个齿轮基圆的内公切线,当两个齿轮在确定的中心距下安装后,在一个方向只有一条固定的内公切线,所以啮合角α'的大小不随齿轮啮合过程而发生变化。当一对齿廓在节点C处啮合时,啮合点K与节点C重合,这时的压力角称为节圆压力角。相啮合的一对渐开线齿廓的节圆压力角必然相等,且恒等于啮合角。
发表于 2006-11-15 15:20 | 显示全部楼层
概念
他是动力学系统的一种特殊解,这种解在运动过程中保持能量守恒,保持一定的波形。
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2006-11-22 15:49 编辑 ]
发表于 2006-11-15 20:20 | 显示全部楼层
发帖练习
发帖练习
新人发帖练习,希望增加积分
发帖练习范例:
1.一段带下划线的彩色字
新人送威望活动(二)--发帖练习
2. 一段具有超级连接的文字,且要求文字居中;
        振动联盟
3. 发一段具有引用内容的文字
引用内容:
QUOTE:
振动论坛
新人送威望活动(二)--发帖练习
发表于 2006-11-15 20:25 | 显示全部楼层
基本概念
基本概念:工程流体力学
      工程流体力学以流体(包括液体和气体)为研究对象,研究流体宏观的平衡和运动的规律,流体与固体壁面之间的相互作用规律,以及这些规律在工程实际中的应用.它是一门基础性很强,应用性很广的学科,既有悠久的历史又极富青春的活力.在与其它学科的交叉和渗透过程中,近年来发展出越来越多的边缘学科分支。:victory:
发表于 2006-11-16 15:24 | 显示全部楼层
蝴蝶效应
蝴蝶效应:是指在一个动力系统中,初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。这是一种混沌现象。1979年12月,洛伦兹在华盛顿的美国科学促进会的一次讲演中提出:一只蝴蝶在巴西扇动翅膀,有可能会在美国的德克萨斯引起一场龙卷风。他的演讲和结论给人们留下了极其深刻的印象。从此以后,所谓“蝴蝶效应”之说就不胫而走,名声远扬了。
发表于 2006-11-16 17:19 | 显示全部楼层
聚类分析
聚类分析:我们将数据库中的数据分组成为由类似的数据组成的多个类的过程称为聚类.由聚类生成的每个
类是一组数据的集合,同一类中的数据彼此相似,不同类中的数据相异.聚类分析是一种重要的人类行
为,它增强了人类对客观世界的认识.通过聚类,我们可以建立宏观的概念.对于数据库中数据的聚类,
我们可以发现数据的分布模式,以及可能的数据属性之间的相互关系.
发表于 2006-11-17 10:49 | 显示全部楼层
Monte carolo 模拟
蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟是随机分析的一个重要的基本的计算方法。它从同一母体中抽取简单子样来抽样试验。当n足够大时, 依概率收敛于μ,即可用简单子样的算术平均值来作为变量均值的μ无偏估计。
应用蒙特卡罗模拟解决实际问题的步骤为:
1.对待求问题建立简单而又便于实现的概率统计模型,使所求的解恰好是所建立模型的概率分布或数学期望等概率特征量;
2.根据概率统计模型的特点和计算方法的需要,改进模型,提高计算效率,降低计算费用;
3.建立对随机变量的抽样方法,其中包括建立产生伪随机数的方法和特定概率分布产生相应随机变量的随机抽样方法;
4.给出获得所需求解的统计估计值及其方差或标准差的方法。
发表于 2006-11-17 14:30 | 显示全部楼层
滞后阻尼
滞后阻尼是由于结构内部的振动变形引起能量耗散带来的阻尼,又称为固体阻尼、材料阻尼和结构阻尼。它的大小与振动位移成正比,但方向与速度方向相反。
发表于 2006-11-17 20:14 | 显示全部楼层
对物理现象进行观察
定律:对物理现象进行观察,实验,在积累了大量事实和实验结果的基础上经过归纳,总结而得到的一们科学的
         基本规律.如:牛顿三定律.
定理:从基本定律出发,由数学演绎和逻辑推理而得到的进一步反映事物间的内在联系的数学关系表达式.如:
           动量定理等
原理:也是有基本定律出发,由数学演绎和逻辑推理而得到的命题.其不同与定理之处在于:原理具有高度的概括
          性,可以认为与基本定律等价.
变分原理的特征在于它只是提供了一个准则.根据这个准则可以把相同条件下系统的真实运动与约束所允许的一切可能运动区分出来,从而得到系统的真实运动.
力学的变分原理可分为两大类:
1. 微分形式的变分原理.它研究任一瞬时区分真实运动与可能运动的准则.如:动力学普遍方程.
2.积分形式的变分原理. 它研究在任一有限时间历程中区分真实运动与可能运动的准则.如:哈密顿原理.
发表于 2006-11-19 20:12 | 显示全部楼层
弹性力学的基本概念-----板
在弹性力学里,两个平行面和垂直于这两个平行面的柱面所围成的物体,称为平板,或者简称为板
发表于 2006-11-19 22:28 | 显示全部楼层
高斯消去法
高斯消去法:是所有直接解法的基础。对于n阶线性方程组,系数矩阵经n-1次消元后化为一个上三角阵,回代计算后可得到方程组的解。
发表于 2006-11-20 09:18 | 显示全部楼层
弹性力学
弹性力学,又称弹性理论。作为固体力学学科的一个分支,弹性力学的基本任务是研究弹性体由于外力载荷或者温度改变,物体内部所产生的位移、变形和应力分布等,为解决工程结构的强度,刚度和稳定性问题作准备,但是并不直接作强度和刚度分析。
    构件承载能力分析是固体力学的基本任务,但是对于不同的学科分支,研究对象和方法是不同的。弹性力学的研究对象是完全弹性体,包括构件、板和三维弹性体,比出材料力学和结构力学的研究范围更为广泛。
    弹性是固体的基本属性。而"完全弹性",则是对实际弹性体的抽象。弹性力学与材料力学的研究内容和基本任务是基本相同的,研究对象也是近似的,但是研究方法却有比较大的差别。材料力学讨论的对象是杆件,其横截面变形可以根据平面假设确定,综合分析确定解的基本方程是常微分方程。而弹性力学研究完全弹性体,只能从微分单元体入手,分析单元体的平衡、变形和应力应变关系,所得到的基本方程是偏微分方程的边值问题。
特点
弹性是变形固体的基本属性,而“完全弹性”是对弹性体变形的抽象。完全弹性使得物体变形成为一种理想模型,以便作进一步的数学和力学处理。完全弹性是指在一定温度条件下,材料的应力和应变之间具有一一对应的关系。这种关系与时间无关,也与变形历史无关。
    材料的应力和应变关系通常称为本构关系,它表达的是材料在外力作用下抵抗变形的物理性能,因此又称为物理关系或者物理方程。本构关系满足完全弹性假设的材料模型包括线性弹性体和非线性弹性体。
    线性弹性体是指载荷作用在一定范围内,应力和应变关系可以近似为线性关系的材料,外力卸载后,线性弹性体的变形可以完全恢复。线性弹性材料的本构关系就是物理学的胡克定理。在应力小于弹性极限条件下,低碳钢等金属材料是典型的线弹性材料。
    另外,一些有色金属和高分子材料等,材料在载荷作用下的应力应变关系不是线性的,但是卸载后物体的变形可以完全恢复,这种材料性质可以简化为非线性弹性本构关系。
    如果从研究内容和基本任务来看,弹性力学与材料力学是基本相同的,研究对象也是近似的,但是二者的研究方法却有比较大的差别。弹性力学和材料力学研究问题的方法都是从静力平衡关系,变形协调和材料的物理性质三方面入手的。但是材料力学的研究对象是杆件,杆件横截面的变形可以根据平面假设确定,因此综合分析的结果,就是问题求解的基本方程是常微分方程。对于常微分方程,数学求解是没有困难的。而弹性力学研究完全弹性体,如板,三维物体等。因此问题分析只能从微分单元体入手,分析单元体的平衡、变形和应力应变关系,因此问题综合分析的结果是满足一定边界条件的偏微分方程。也就是说,问题的基本方程是偏微分方程的边值问题。而偏微分方程边值问题,在数学上求解困难重重,除了少数特殊边界问题,一般弹性体问题很难得到解答。
    当然,这里并不是说弹性力学分析不再需要假设,事实上对于任何学科,如果不对研究对象作必要的抽象和简化,研究工作都是寸步难行的。
GMT+8, 2025-1-4 11:19 , Processed in 0.064764 second(s), 17 queries , Gzip On.
