查看: 1583|回复: 8
[绘图技巧] 画图中的问题
发表于 2006-7-1 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
x和y的关系由隐式函数f1(x,y)=0决定,y和z的关系由隐式函数f2(y,z)=0决定,请问我要画x和z的曲线怎么办啊?不要告诉我写出y的表达式代到f2当中哦,谢咯。
发表于 2006-7-1 11:42 | 显示全部楼层
或许你可以消掉y啊,<BR>隐函数用ezplot画图!!
 楼主| 发表于 2006-7-1 12:56 | 显示全部楼层
<P>呵呵,谢谢,不过我说了,这样是不行的,因为f1那个函数是超越方程,只能用数值解法不能消掉y</P>
发表于 2006-7-1 13:56 | 显示全部楼层
先把向量x,y,z都求出来,然后用plot(y,z)即可画出z对y的函数图形。<BR>
 楼主| 发表于 2006-7-1 20:14 | 显示全部楼层
<P>这样比直接代入更复杂啊!!!呵呵</P>
发表于 2006-8-19 09:31 | 显示全部楼层
如果很复杂的话,可以通过拟合的方法,用多项式去逼近。然后再得到y和z的关系。
发表于 2006-8-19 20:07 | 显示全部楼层
是画x和z的关系图吗?
发表于 2006-10-19 11:42 | 显示全部楼层
换一种思路
先把f1和f2求全微分,然后得出dz/dx的表达式,利用已有的函数给一组初值,再用微分方程的方法ode45就可以画了,不过是数值结果
发表于 2006-10-19 15:08 | 显示全部楼层
画图中的问题
这个好象可以用Mathematica的隐函数绘图命令解决.
GMT+8, 2025-1-17 07:36 , Processed in 0.072414 second(s), 17 queries , Gzip On.
