查看: 5702|回复: 4
[绘图技巧] 刻度、字体、特殊数学符号和坐标综合
发表于 2005-8-11 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过绘制二阶系统阶跃响应,演示MATLAB5.0以前版和以后版指令在标识图形上的差别。本例比较综合,涉及的指令知识较广,包括图形文字,箭头,字体标注,网格等等设置。假如能耐心读一下指令、实践操作一遍、再看一下例后的说明,定会有匪浅的收益。千万不要说感谢我的话,呵呵。
clf;t=6*pi*(0:100)/100; y=1-exp(-0.3*t).*cos(0.7*t); tt=t(find(abs(y-1)>0.05)); ts=max(tt);
subplot(1,2,1), plot(t,y,'r-','LineWidth',3), grid on;
axis([0,6*pi,0.6,max(y)]); title('y=1–exp(-alpha*t)*cos(omega*t)');
text(11,1.25,'alpha=0.3'); text(11,1.15,'omega=0.7');
hold on; plot(ts,0.95,'bo','MarkerSize',10); hold off
text(ts+1.5,0.95,['ts=' num2str(ts)]); xlabel('t -->'), ylabel('y -->')
subplot(1,2,2), plot(t,y,'r-','LineWidth',3); grid on;
axis([-inf,6*pi,0.6,inf]); title('\it y = 1 - e^{ -\alphat}cos{\omegat}');
set(gca,'Xtick',[2*pi,4*pi,6*pi],'Ytick',[0.95,1,1.05,max(y)]);
text(13.5,1.2,'\fontsize{12}{\alpha}=0.3'); text(13.5,1.1,'\fontsize{12}{\omega}=0.7')
cell_string{1}='\fontsize{12}\uparrow'; cell_string{2}='\fontsize{16} \fontname{隶书}镇定时间';
cell_string{3}='\fontsize{6} '; cell_string{4}=['\fontsize{14}\rmt_{s} = ' num2str(ts)];
text(ts,0.85,cell_string); xlabel('\fontsize{14} \bft \rightarrow'); ylabel('\fontsize{14} \bfy \rightarrow')
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-3-31 21:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-11 20:39 | 显示全部楼层
回复:(suffer)刻度、字体、特殊数学符号和坐标综合...
<P>这些都是非常简单但是又是非常有用的指令,你不妨在电脑上试一下,也许你会用得上。<BR>1---》精细指令形式<BR>本例非常简单,专供试验标识用。<BR><BR>clf;t=0:pi/50:2*pi;y=sin(t);plot(t,y);axis([0,2*pi,-1.2,1.2])<BR>text(pi/2,1,'\fontsize{16}\leftarrow\itsin(t)\fontname{隶书}极大值') <BR><BR><BR><BR>2---》双纵坐标图<BR>2.1--&gt;画出函数y=x*sin(x) 和积分s=int(x*sin(x)) 在区间[0,4] 上的曲线,说明:int表示积分。<BR><BR>clf;dx=0.1;x=0:dx:4;y=x.*sin(x);s=cumtrapz(y)*dx; %梯形法求累计积分<BR>plotyy(x,y,x,s),text(0.5,0,'\fontsize{14}\ity=xsinx')<BR>sint='{\fontsize{16}\int_{\fontsize{8}0}^{  x}}';<BR>text(2.5,3.5,['\fontsize{14}\its=',sint,'\fontsize{14}\itxsinxdx'])  <BR><BR><BR>2.2--&gt;受热压力容器的期望温度是120度,期望压力是0.25Mpa。在同一张图上画出它们的阶跃响应曲线。<BR>S1=tf([1 1],[1 3  2  1]);   %温度的传递函数对象模型。<BR>S2=tf(1,[1 1 1]);     %压力的传递函数对象模型。<BR>[Y1,T1]=step(S1);     %计算阶跃响应<BR>[Y2,T2]=step(S2);     %计算阶跃响应<BR>plotyy(T1,120*Y1,T2,0.25*Y2,'stairs','plot') <BR><BR><BR><BR>3---》多子图<BR>演示subplot指令对图形窗的分割。<BR>clf;t=(pi*(0:1000)/1000)';<BR>y1=sin(t);y2=sin(10*t);y12=sin(t).*sin(10*t);<BR>subplot(2,2,1),plot(t,y1);axis([0,pi,-1,1])<BR>subplot(2,2,2),plot(t,y2);axis([0,pi,-1,1])<BR>subplot('position',[0.2,0.05,0.6,0.45])<BR>plot(t,y12,'b-',t,[y1,-y1],'r:');axis([0,pi,-1,1])<BR></P>
<P>4, 把坐标轴方向改变,在显示图形时,x轴从左向右由大变小,y轴从上到下由小变大.即x轴和y轴方向为正常情况的负方向.</P>
<P>答:</P>
<P>set(gca,'XDir','reverse')<BR>set(gca,'YDir','reverse')</P>
发表于 2005-8-14 15:01 | 显示全部楼层
不错,就是注解太少,程序看着有点乱
发表于 2005-8-16 13:18 | 显示全部楼层
<P>挺好!</P>
发表于 2009-3-31 16:50 | 显示全部楼层
学习支持支持你
GMT+8, 2025-1-12 00:52 , Processed in 0.055680 second(s), 17 queries , Gzip On.
