查看: 1889|回复: 0
[基础理论] [转帖]Phoenics软件介绍
发表于 2006-6-29 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>Phoenics是英国CHAM公司开发的模拟传热、流动、反应、燃烧过程的通用CFD软件,有30多年的历史。网格系统包括:直角、圆柱、曲面(包括非正交和运动网格,但在其VR环境不可以)、多重网格、精密网格。可以对三维稳态或非稳态的可压缩流或不可压缩流进行模拟,包括非牛顿流、多孔介质中的流动,并且可以考虑粘度、密度、温度变化的影响。在流体模型上面,Phoenics内置了22种适合于各种Re数场合的湍流模型,包括雷诺应力模型、多流体湍流模型和通量模型及k-e模型的各种变异,共计21个湍流模型,8个多相流模型,10多个差分格式。  <br><br>Phoenics的VR(虚拟现实)彩色图形界面菜单系统是这几个CFD软件里前处理最方便的一个,可以直接读入Pro/E建立的模型(需转换成STL格式),是复杂几何体的生成更为方便,在边界条件的定义方面也极为简单,并且网格自动生成,但其缺点则是网格比较单一粗糙,针对复杂曲面或曲率小的地方的网格不能细分,也即是说不能在VR环境里采用贴体网格。另外VR的后处理也不是很好。要进行更高级的分析则要采用命令格式进行,但这在易用性上比其它软件就要差了。 <br><br>    另外,Phoenics自带了1000多个例题与验证题,附有完整的可读可改的输入文件。其中就有CHAM公司做的一个PDC钻头的流场分析。 Phoenics的开放性很好,提供对软件现有模型进行修改、增加新模型的功能和接口,可以用FORTRAN语言进行二次开发。<br><br>PHOENICS软件是世界上第一套计算流体与计算传热学商用软件,它是Parabolic Hyperbolic Or Elliptic Numerical Integration Code Series 几个字母的缩写,这意味着只要有流动和传热都可以使用PHOENICS程序来模拟计算。除了通用计算流体/计算传热学软件应该拥有的功能外 PHOENICS软件有自己独特的功能:<br>L0G/OwW+}2erK/h,E&amp;s     1、开放性:PHOENICS最大限度地向用户开放了程序,用户可以根据需要任意修改添加用户程序、用户模型。PLANT及INFORM功能的引入使用户不再需要编写FORTRAN源程序,GROUND程序功能使用户修改添加模型更加任意、方便。<FONT style="FONT-SIZE: 0px; COLOR: rgb(255,255,255)">a']s#I+WW</FONT><br>    2、CAD接口:PHOENICS可以读入任何CAD软件的图形文件。<br>    3、MOVOBJ:运动物体功能可以定义物体运动,避免了使用相对运动方法的局限性。<FONT style="FONT-SIZE: 0px; COLOR: rgb(255,255,255)"> z%?7K4H(Ig8[ R</FONT><br>    4、大量的模型选择:20多种湍流模型,多种多相流模型,多流体模型,燃烧模型,辐射模型。<FONT style="FONT-SIZE: 0px; COLOR: rgb(255,255,255)">"Pr'x~` c]</FONT><br>    5、提供了欧拉算法也提供了基于粒子运动轨迹的拉格朗日算法。<br>    6、计算流动与传热时能同时计算浸入流体中的固体的机械和热应力。<br>    7、VR(虚拟现实)用户界面引入了一种崭新的CFD建模思路。<FONT style="FONT-SIZE: 0px; COLOR: rgb(255,255,255)">cD%_U-xs</FONT><br>    8、PARSOL(CUT CELL) :部分固体处理。<br>    9、软件自带1000多个例题,附有完整的可读可改的原始输入文件。<FONT style="FONT-SIZE: 0px; COLOR: rgb(255,255,255)">KS,H_w</FONT><br>    10、PHOENICS专用模块</P>
[此贴子已经被linda于2006-7-1 20:47:02编辑过]
GMT+8, 2024-11-26 04:21 , Processed in 0.063449 second(s), 18 queries , Gzip On.
