查看: 1514|回复: 3
[绘图技巧] 问:如何画出二维图形?
发表于 2006-6-26 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p >[F,D]=eig(ff);</p>
<p >[th,r] =
meshgrid((0:5:360)*pi/180,0:.5:24.5);          % *pi/180,0:.1:4.9)</p>
<p >ll=abs(F(:,1));                 %求幅值(当取值为n时对应n-1条径向节线)<br>
figure;<br>
theta=linspace(0,2*pi,73);<br>
ii=zeros(50,73);</p>
<p >for n=1:50<br>
    for m=1:73<br>
      oo=theta(m);</p>
<p >        k=0;
        %*****当k取值为m(常数)时对应m条角向节线**</p>
<p >       </p>
<p > ii(n,m)=ll(n)*cos(k*oo)*ll(n)*cos(k*oo);   %******镜面功率密度计算***</p>
<p >  end</p>
<p >end</p>
<p >z=ii;</p>
<p >[X,Y,Z] =
pol2cart(th,r,z);</p>
<p >mesh(X,Y,Z);                  %**********求幅值或相位角的三维图********</p>
<br>
这是其中得一段程序,已经画出了三维得图形,下边给出了画二维的提示,但我看了半天,并且改了好几次,始终出不来结果,望高手指点指点!<br>
<p >temp=abs(F(:,1));               %*************求幅值的二维图*************</p>
<p >tempmax=max(temp);</p>
<p >figure;</p>
<p >plot(temp);</p>
<p >axis([1,N,0,tempmax])</p>
发表于 2006-6-26 14:21 | 显示全部楼层
%应该可以的,你再试试。下面是我的简单注释:<BR>temp=abs(F(:,1)) ;%取出F的第1列值。(因为是二维图,只能绘制F的某列值的变化曲线)<BR>tempmax=max(temp);  %计算temp的最大值;<BR>figure;   %新开一个绘图窗口;<BR>axis([1,N,0,tempmax])  %设置将绘曲线的显示坐标范围;<BR>plot(temp);    %绘制图形;
 楼主| 发表于 2006-6-26 14:38 | 显示全部楼层
将绘图语句直接写在[F,D]=eig(ff);之后???
发表于 2006-6-26 15:52 | 显示全部楼层
根据你自己的需要。<BR>前面写的只是画二维的示例语句,其中要绘制的变量、绘图范围等等都是可以改的。
GMT+8, 2025-2-20 17:01 , Processed in 0.091762 second(s), 17 queries , Gzip On.
