查看: 3442|回复: 9
[Patran专区] 我的patran2005为什么总是自己退出?
发表于 2006-6-22 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  是安装原因?还是和其他冲突?是版本问题?
发表于 2006-6-22 22:38 | 显示全部楼层
回复:(xiaofang)我的patran2005为什么总是自己退出...
是你操作的时候自动退出吧,我也碰到过,你在操作的时候慢点,尤其读结果时,数据量大舅会出现
发表于 2006-6-23 13:39 | 显示全部楼层
patran本身软件就不是很稳定,还有就和你机器配置,模型等有关了
发表于 2006-6-23 14:40 | 显示全部楼层
  我也出现过该问题 ,但是在我使用它们没有正式发行的random模块时,出现的,一直都没有解决。
发表于 2006-7-22 12:08 | 显示全部楼层
应该是软件安装问题,与其他软件冲突,如ansyas,ug等用护照管理器的软件,本人遇到过类似问题,请尝试卸载该软件,重新安装就可以解决问题!
发表于 2006-7-23 09:36 | 显示全部楼层
我的经常是这样
不知道有没有什么解决办法
发表于 2006-7-24 11:08 | 显示全部楼层
好像重装也解决不了问题
不过好像是操作快的话比较容易引起这个问题
是比较头疼
发表于 2006-7-25 10:23 | 显示全部楼层
每次进入后处理时就推出吧!这是可以理解的,有时计算完后内存剩余太小了
发表于 2006-9-22 07:43 | 显示全部楼层
是呀,有时候作后处理的时候说出来就出来,而且有时候度结果的时候只要出来一次,那以后进去还会出来,真是没招,不过可以换个版本试试,如果没有特殊的要求,2001是最稳定的,2003好像不能输出.inp文件到Abaqus,也还算稳定
发表于 2007-8-1 10:48 | 显示全部楼层
读取Nastran结果时,如果文件较大,会容易引起Patran自动退出,但是慢一点,也就是悠着点
就可能好一点。我在Pro/E里也会遇到这样的问题
这些问题,我想主要原因是我们的电脑配置跟不上,大家换个好的CPU,大的内存条,大的显卡显存,就会好一些了,这是我的浅见。
GMT+8, 2025-1-6 14:31 , Processed in 0.084402 second(s), 17 queries , Gzip On.
