查看: 7774|回复: 16
[心得体会] [原创]大家帮忙看一下这个转子试验台的现象
发表于 2006-6-22 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来在其他版发过帖,但好象发在这更适合一点
本人做转子动力学试验时发现了一些现象。使用软件处理时发现其他机构也得到过类似现象,见附图。
图中是一个单盘转子升速然后减速的过程的瀑布图,除了不平衡响应的峰值外,还有大约是2倍谐波和1/2谐波的峰值存在。
本人不知道2倍谐波和1/2谐波的峰值出现的原因,不知道论坛中有没有人可以解释一下。
这个试验的瀑布图我觉得做得很清楚,现象重复性很高,可以拿来与大家分享与讨论。
我的试验器就是一个单盘双支承的系统,盘在两个支承中间(并不是中点),支承是球轴承+鼠笼弹性支承+挤压油膜阻尼器的组合,轴承刚性比鼠笼弹支大1~2个数量级,所以整个系统可以简化为下图。但是贴出的瀑布图是别人的结果,他的结构不知,但结果和我的基本一样。
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-7-8 09:08 编辑 ]
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:34
发表于 2006-6-22 15:48 | 显示全部楼层
中间出现那个半频是共振
发表于 2006-6-22 15:50 | 显示全部楼层
转速低时的倍频也是,因为这几个峰都和主频的共振峰频率相同
 楼主| 发表于 2006-6-25 23:00 | 显示全部楼层
是共振说明了什么呢?[em06]
发表于 2006-6-26 08:30 | 显示全部楼层
<P>说明你的系统的固有频率是那一列峰对应的频率,想消除他们可以想法加大你的固有频率</P>
发表于 2006-7-1 22:47 | 显示全部楼层
<P>过了一阶临界转速,在2倍临界转速附近出现了1/2X成分,属于次谐波共振,(和一阶临界转速相同),油膜振荡具有类似谐波成分.</P>
 楼主| 发表于 2006-7-4 18:33 | 显示全部楼层
但我的是挤压油膜阻尼器,不是油膜轴承,没听说它也有油膜振荡问题啊?
发表于 2006-7-13 08:15 | 显示全部楼层
轴承摩擦也可能引起这方面的频谱特征,我做实验也出现过类似现象,尤其是在过二倍临界转速时,出现了1/2X谐波成分,我使用的轴承是含油石墨轴承也不存在油膜振荡的可能,所以个人认为是轴承的摩擦(碰摩)所致!
发表于 2006-7-13 21:59 | 显示全部楼层
怎么可能是摩擦,那怎么说在转速是该频率时为什么峰那么高?肯定是共振嘛.
发表于 2006-7-14 00:11 | 显示全部楼层
2倍频应该是不对中的原因!你的轴承真不会出现涡动吗?这幅图我好像见过,有人和我们咨询过这图的原因,但他那是滑动浸油轴承,1/2倍频为半频涡动!你的半频俺就不知道了!
发表于 2006-7-14 08:29 | 显示全部楼层
共振肯定是共振,是次谐波共振,引发这种情况的原因是什么! 实验过程如果条件改变,不如调节一下联轴节,动一下不平衡位置,或者换一根轴,就不会在出现了这种情况,只是在一些特殊的情况下才出现的.我也发几个我做的实验图片!
因附件无法下载,现删除
[ 本帖最后由 mriook 于 2006-12-23 13:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-14 11:33 | 显示全部楼层
谢谢大家这么热心。就试验的情况我说明一下:
1。不对中一般是指轴系而言吧?这是一个单转子,但是电机与转子轴连接用的是柔性绳。这种连接方式不对中的影响据书上说好像很小。
2。整个转子系统用的全是滚动轴承(球轴承),但轴承都与挤压油膜阻尼器并联,再与支座连接。所以我说应该没有油膜涡动。摩擦是有可能的可是还不知道什么地方摩擦这么严重。
还有就是没有更好的轴可以换了,没加工费,嘿嘿。
发表于 2006-8-4 07:54 | 显示全部楼层
昨天看书,看到自激振动,突然想到在论坛,看到的一个三维谱振图的信号,所以在上来解释解释,正确与否请大家批评指正
首先看频谱结构可以看到,在半临界转速附近时,出现了2X分量, 在2倍临界转速出现了1/2X分量,即在转速低于临界转速时,出现了超谐共振,而在转速超过临界转速时,出现了次谐波共振,诈一看和出现裂纹的特征比较相似哈,但是整个系统没有明显的一直存在2X分量,在通过其他检查,可以确定应该不是转子裂纹故障.
以下是摘录的书中原话:
大机组自激振动时有发生,如轴瓦油膜振荡, 密封流体激振,气流激振,摩擦涡动, 转子配合松动,或转子材料弹性滞后自激等.据国内外文献报导,这些自激振动有如下特点:
1 随机性. 因能引发自激的激励(大于阻尼力的失稳力)一般都是耦然因素引起的,没有一定规律可循.
2  振动系统非线性特征较强,即系统存在非线型阻尼元件(如油膜的粘温特性,材料内摩擦).非线性刚度元件(柔性转子,结构松动等)才足以引发自激振动,使振动系统所具有的非周期能量转为系统振动能量.
3 自激振动与转速不成比例,一般低于转子的工作频率,与转子第一临界转速相符合.只是需要注意,由于系统的非线性,系统的固有频率会有一些变化.
4 转轴存在异频涡动
5 振动波形在暂态阶段有较大的随即振动成分,而在稳态时波形是规则的周期振动,这是由于振值过大非线性所致,与一般强迫振动近似的正弦波有区别.
摘自  大型回转机械诊断现场实用技术
因为采用挤压油膜阻尼器,排除油膜涡动和振荡可能.
所以我个人认为出现这种频谱,可能是摩擦涡动引起,也可能是转子配合松动 引起, 还要需要近一步判别, 可以试着用手摸轴承座,如果有摩擦轴承会发烫,也可以利用声音来作判别, 松动可以检查一些紧固螺栓等.
要是属于自激振动,适当调节一下试验装置,如果2X 和1/2X消失,可以判定属于自激振动.
[ 本帖最后由 malong 于 2006-8-4 07:57 编辑 ]
发表于 2006-8-7 11:42 | 显示全部楼层
此频谱现象是转子振型变化的一种宏观体现,请问该转子是什么材料的 ?临界转速的计算应用的什么程序?在超临界状态下,如果弯曲点靠近测振点就会出现2倍频.
 楼主| 发表于 2006-8-7 11:58 | 显示全部楼层
原帖由 shuxinnn 于 2006-8-7 11:42 发表
转子轴的为30CrMnSiA。
这不是计算结果,是试验结果。
弯曲点靠近测振点就会出现2倍频?怎么解释呢?
GMT+8, 2024-12-27 20:59 , Processed in 0.097577 second(s), 22 queries , Gzip On.
