查看: 2260|回复: 3
[动力学和稳定性] [求助]地震动参数大概有哪几个
发表于 2006-6-22 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
地震动参数大概有哪几个,具体应该怎么算呢,有没有懂这方面的?还有就是地震作用效应参数
发表于 2006-8-20 23:12 | 显示全部楼层
持时、峰值、卓越周期
发表于 2006-8-28 18:10 | 显示全部楼层
楼上说的是地震波的基本三要素,在进行结构的动力时程分析分析时选用地震波时,必须考虑这三个要素。三者缺一不可,有时峰值小但是持时较长会造成建筑物较大破坏,而如果地震波的频谱特征和结构的自振特性接近时,也会造成较大破坏。
地震作用效应系数,不知道你指的是不是地震作用系数,地震作用系数是将地震作用当作静荷载处理时,通过响应谱分析得到的系数,地震作用系数可以根据结构动力特性,场地特性和建筑物所在地设防烈度条件查抗震规范里的反应谱曲线得到,可以参考大学的抗震教材。
关于它的计算一般的抗震教材上都有,可以参考一下,这里就不多说了。
发表于 2006-8-31 15:11 | 显示全部楼层
地震验算是与相关标准对应很强的
你首先要确定分析的对象,是建筑物,还是刚架,或动力管道,或者其他什么.一般建筑物响应谱就行了.其他要求高的,即要求时程分析的要知道特定地震加速度-时间(或位移谱),当然还要决定是线性分析还是非线性分析等等
GMT+8, 2024-12-3 00:32 , Processed in 0.053699 second(s), 20 queries , Gzip On.
