查看: 2129|回复: 6
[其他] 盲源分离。。。。。
发表于 2006-6-21 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有用盲源分离的没
  讨论下。。。。。。
发表于 2006-6-21 20:22 | 显示全部楼层
有啊
我是啊
发表于 2006-6-22 07:27 | 显示全部楼层
回复:(alwaysfly)盲源分离
  利用特征值分解的盲源分离
  function [W] = amuse(X)
  % BSS using eigenvalue value decomposition
  % Program written by A. Cichocki and R. Szupiluk
  % X [m x N] matrix of observed (measured) signals,
  % W separating matrix,
  % y estimated separated sources
  % p time delay used in computation of covariance matrices
  % optimal time-delay default p= 1
  % First stage: Standard prewhitening
  [m,N]=size(X);
  if nargin==1,
  n=m; %
  end;
  Rxx=(X*X')/N;
  [Ux,Dx,Vx]=svd(Rxx);
  Dx=diag(Dx);
  % n=xxx;
  if n
  %when the number of sources are known or can a priori estimated
  Dx=Dx-real((mean(Dx(n+1:m))));
  Q= diag(real(sqrt(1./Dx(1:n))))*Ux(:,1:n)';
  else % under assumption of no additive noise and when the
  % number of sources is unknown
  n=max(find(Dx>1e-199)); %Detection the number of sources
  end;
  % else %assumes no noise
  % Q=inv(sqrtm(Rxx));
  % end;
  % Second stage: Fast separation using sorting EVD
  % notation the same as used in the Chapter 4
  Xb=Q*X;
  p=1;
  % paramter p can take here value different than 1
  % for example -1 or 2.
  N=max(size(Xb));
  Xb=Xb-kron(mean(Xb')',ones(1,N));
  Rxbxbp=(Xb(:,1:N-1)*Xb(:,2:N)')/(N-1);
  Rxbxbp= Rxbxbp+Rxbxbp';
  [Vxb Dxb]=eig(Rxbxbp);
  [D1 perm]=sort(diag(Dxb));
  D1=flipud(D1);
  Vxb=Vxb(:,flipud(perm));
  W = Vxb'*Q;
  %y = Vxb' * x1;
发表于 2006-6-22 07:29 | 显示全部楼层
回复:(alwaysfly)盲源分离
你具体做什么问题?用什么算法实现盲源分离?
 楼主| 发表于 2006-6-22 16:36 | 显示全部楼层
  初学
想用一种盲源分离方法
分离信号中的周期成分和
瞬态成分
找到一种
利用短时傅立叶变换的方法
可惜对信号处理一窍不通
导致进展缓慢
想请教一下
你们一般利用盲源分离处理什么问题
采用什么分离方法
是专门学信号的
还是辅修的
发表于 2006-6-27 17:56 | 显示全部楼层
我也是,我是用盲源信号理论做图像处理的
发表于 2010-12-8 09:49 | 显示全部楼层
回复 5 # alwaysfly 的帖子
alwaysfly,你能否把利用短时傅立叶变换的进行盲源分离的程序发给我,先谢谢啦!邮箱caojunhong735@126.com
GMT+8, 2025-1-11 00:37 , Processed in 0.079820 second(s), 19 queries , Gzip On.
