查看: 3674|回复: 4
[综合讨论] MATLAB能打开JPG格式的图片吗?
发表于 2006-6-21 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MATLAB能打开JPG格式的图片吗?我怎么也打不开:(<BR>如果能打开,怎么操作呀?谢谢!
发表于 2006-6-21 11:27 | 显示全部楼层
文件的操作知道,但图片没听说过<BR>你的图片是用matlab打开的么?<BR>是不是涉及图形对象句柄一类的<BR>具体的我不知道了。
 楼主| 发表于 2006-6-21 11:36 | 显示全部楼层
是这样的:我编了一个小程序,然后用plot指令画出了它的波形,接着另存为JPG格式的图片。过了几天我想用MATLAB打开看看,我先输入figure打开figure 1,然后选择打开——图片路径,可是打不开。我想MATLAB既然能存成JPG,肯定也应该能打开JPG吧,可是怎么操作呢?望大家告知,谢谢!<BR>QQ:22265737<BR>E-mail:<a href="mailttaorui2a01040323@163.com" target="_blank" >taorui2a01040323@163.com</A>
发表于 2006-6-21 12:44 | 显示全部楼层
这样啊<BR>那就不是你说的问题<BR>这个不复杂啊<BR>我没有更好的办法<BR>但你可以随便打开一个plot画图的那个对话框<BR>然后再在这个窗口点OPEN,然后找到你要打开的图片就行了<BR>但你这么做有什么意义呢?<BR>而且好象是<BR>不能打开jpg的<BR>因为默认的是fig形式的<BR>你另存的并不是默认的形式的/
发表于 2006-6-23 19:05 | 显示全部楼层
用imread('filename,jpg','jpg')可以打开filename.jpg的图片,如果知道的多一点可以用对话框输入文件的路径和文件名的方法读入文件。<BR>读入图片后形成一个三维数字,分别为三原色的比例组成,如果要进行运算,要先变成double的格式,计算的结果要用unit8(round)转换后才能正确保存。
GMT+8, 2025-1-30 20:41 , Processed in 0.082680 second(s), 17 queries , Gzip On.
