查看: 1868|回复: 6
[GUI界面] 求助 GUI 界面设计中 Step函数的回调函数 急啊 帮帮忙
发表于 2006-6-21 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位 英雄 我做的是 离散控制系统的计算机辅助设计
需要做一个GUI 界面  但是 Step 按钮 的回调函数 的编写 怎么弄啊???谢谢了
我今天一天都会守着论坛的 谢谢!!!!!!!!!
发表于 2006-6-21 08:24 | 显示全部楼层
如果你用uicontrol编辑界面的话可以参考
http://forum.vibunion.com/thread-17316-1-1.html
如果你用guide编辑界面的话,那么他会自动形成
类似于function step_Callback(hObject, eventdata, handles)
这样的函数头
你在下面写回调内容就行了
[此贴子已经被作者于2006-6-21 8:36:56编辑过]
 楼主| 发表于 2006-6-21 08:29 | 显示全部楼层
高手 谢谢你的回复, 有个回调函数 但是不能运行...
按钮dstep_pushbutton的回调程序如下:
  1. if q==1
  2. step(num,den); p=findobj('Tag','EditText1');
  3. systemstr = str2mat(...
  4. ' % Now it will get the step response of the system expressed by transfer function',...
  5. ' sys = tf(num,den);',...
  6. ' ');
  7. detailstr = str2mat(' ',' % Click on the line for response details');
  8. commandStr = str2mat(systemstr,...
  9. ' % Plot the step response of this system',...
  10. ' step(sys)',...
  11. detailstr);
  12. set(p,'String',commandStr);
  13. else
  14. step(a,b,c,d);
  15. p=findobj('Tag','EditText1');
  16. systemstr = str2mat(...
  17. ' % Now it will get the step response of the system expressed by state space model',...
  18. ' sys = ss(a,b,c,d);',...
  19. ' ');
  20. detailstr = str2mat(' ',' % Click on the line for response details');
  21. commandStr = str2mat(systemstr,...
  22. ' % Plot the step response of this system',...
  23. ' step(sys)',...
  24. detailstr);
  25. set(p,'String',commandStr);
  26. end
发表于 2006-6-21 08:37 | 显示全部楼层
请把现象说明清楚,或者上传完整的代码
 楼主| 发表于 2006-6-21 08:49 | 显示全部楼层
这个就是完整的回调程序  可是运行不了....
我做的是 一个GUI界面  有关离散控制系统的计算机辅助设计
step 是阶跃响应 函数
发表于 2006-6-21 08:51 | 显示全部楼层
  1. 这个就是完整的回调程序  可是运行不了....
  2. 我做的是 一个GUI界面  有关离散控制系统的计算机辅助设计
  3. step 是阶跃响应 函数
你这个只是回调程序,还有其他的
 楼主| 发表于 2006-6-21 08:54 | 显示全部楼层
其他的  请问 您 指得是什么啊??
GMT+8, 2025-1-18 07:34 , Processed in 0.072152 second(s), 17 queries , Gzip On.
