查看: 3259|回复: 10
[科研工具] [原创]对待电脑死机的办法
发表于 2006-6-20 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对待电脑死机的办法,首先要先试试热启动,即同时按Ctrl、 Alt和Del键,这样电脑不需自检就可重新启动了。 <BR><BR>  有些时候电脑死机时会封锁键盘,热启动就不管用了,那么这时就需按一下电脑主机上的Reset键,即复位键,电脑就会重新启动。 <BR><BR>  但开关电脑时强大的电流会对电脑内的部件产生一定的冲击,所以在需要重新启动电脑时尽量使用Reset键,而不要关机再开机。 <BR><BR>  但是因为死机后重启的电脑并不是正常关机,所以,电脑启动时,系统有可能会自动启动DOS下的磁盘扫描程序Scandisk来检测硬盘,你也不要觉得奇怪。 <BR><BR>  另外,电脑一旦关机后,不要马上开机,要等主机内运动的部件停稳后再重新开机,否则,对硬盘和风扇等运动部件会产生不良影响。 <BR><BR>  还有,如果你需要暂时离开,那么不必关机,因为关一次再开一次对电脑的伤害要比多开一会儿大的多
发表于 2006-6-20 14:20 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-7-21 18:14 | 显示全部楼层
是的
发表于 2006-7-22 01:35 | 显示全部楼层
好~~~~~~~~~
发表于 2006-7-22 08:37 | 显示全部楼层
让电子元件有个适应过程
发表于 2006-7-22 22:53 | 显示全部楼层
感谢分享~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-11-7 16:36 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2007-7-24 02:52 | 显示全部楼层
有了新的了解
发表于 2007-7-27 13:31 | 显示全部楼层
直接拔电源:lol :lol
发表于 2007-8-2 12:10 | 显示全部楼层
我经常是直接关机,有时候按一下power关不了,我就一直按着,最后就关机,然后马上又按power重启。看了楼主帖子,又了解了一些,谢谢!
发表于 2007-8-8 19:18 | 显示全部楼层
我的有的时候蓝屏
因为驱动问题
比死机还可怕
GMT+8, 2024-12-29 03:42 , Processed in 0.064138 second(s), 19 queries , Gzip On.
