查看: 3291|回复: 14
[案例分析] [求助]
发表于 2006-6-19 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次求助的电机和这次的是同一型号,同一环境。就是不是一台。
这台也是振动时大时小,这次去没赶上振大的时候,这里的数据也是振动超标的。
上次那台因故无法开动。
大家帮我看看可能是什么原因。
上次讨论的网址是http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=15687
发表于 2006-6-19 19:13 | 显示全部楼层
回复:(mriook)[求助]
从振动烈度来说,故障并不是很明显啊。如果要判断,觉得应该是不对中。径向振动大1.2.RPM甚至3倍RPM处有稳定的高峰,4-10被RPM分量小。
发表于 2006-6-19 21:11 | 显示全部楼层
  从你的频谱上看,像不对中,你可以测一下相位看一看.
[此贴子已经被作者于2006-6-19 21:13:54编辑过]
 楼主| 发表于 2006-6-20 11:29 | 显示全部楼层
  起停机很麻烦,没测相位。已经不在现场拉
  轴处速度标准原来是4的,后来振动大,改了。上次测的那台现在已经振到十几,没法开机了。
  可以参照上次的求助贴。所有同型号电机都有不定期振动变大情况,就是程度不同。上次测的停机后,这台振的明显了,不过这次测量没赶上振动大的时候。
发表于 2006-6-21 12:02 | 显示全部楼层
电机出轴端跑外圈了吧
  兄弟,建议你检查轴承外圈与电机端盖间的间隙,我怀疑是轴承外圈松动。我们遇到一泵跑外圈,情况与此相似。只是水平方向振动大,而且振动是时大时小。
 楼主| 发表于 2006-6-21 12:25 | 显示全部楼层
滚动轴承?这个是滑动的呀。
发表于 2006-6-21 15:29 | 显示全部楼层
滑动轴承,没有做过诊断,但原理可能差不多吧?找到原因后,公布一下哦。
 楼主| 发表于 2006-6-22 09:45 | 显示全部楼层
  当时频谱是什么样的?
 楼主| 发表于 2006-6-27 14:08 | 显示全部楼层
  现场专家说不会是不对中啊,因为振动大小有变化。
  说也不会是间隙问题,说是轴瓦的,没有间隙。
  说基础也没问题,不会松。
  唉,没法弄啊。
发表于 2006-7-1 08:46 | 显示全部楼层
希望大家多发表意见,继续关注中
发表于 2006-7-1 20:49 | 显示全部楼层
  以下是引用mriook在2006-6-27 14:08:33的发言:
  说基础也没问题,不会松。
  唉,没法弄啊。
  瓦的当然也有间隙的问题,说没有间隙欠妥!
  瓦间隙不当,会因起类似的很大的振动。
发表于 2006-8-19 00:09 | 显示全部楼层
水泵振动大时平衡管压力摆动吗?
泵转了一段时间振动才变化,和中心,动平衡,基础,轴瓦形式应该无关,
水泵变工况看看振动如何?可能和水泵流道有关,检查水泵叶轮有几个流道,每片叶轮流道出口应该错开位置,防止流体冲击产生振动.
发表于 2006-8-19 02:23 | 显示全部楼层
建议参考
如果是滑动动压轴承,出现比较干净、稳定的1~3倍频分量,一般是轴瓦间隙的问题。这样的问题我遇见过的。轴瓦间隙必须以压铅丝的方式测量!!
发表于 2006-8-19 18:15 | 显示全部楼层
可能是联轴器安装的不是很好,可以检查一下联轴器并重新安装一下.我也碰到过类似的频谱,刚开始怀疑是轴承和轴承座有间隙,但检查了联周期就好了.希望能有所帮助
发表于 2006-8-21 10:33 | 显示全部楼层
如果可能,比较停机前后各成分的变化来区分机械故障和电故障。拆除联轴器,观察电机振动,从而区分故障是否由水泵变工况引起。希望能有所帮助,
GMT+8, 2025-1-27 22:41 , Processed in 0.174574 second(s), 17 queries , Gzip On.
