查看: 3733|回复: 2
[经典算法] 一个求完全平方数的算法
发表于 2006-6-19 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<STRONG>一个求完全平方数的算法<br><br></STRONG>一个朋友给我出了个题,做了之后,感觉非常之妙,还没来得及思考其中奥妙呢,还是先将其记录下来再说吧!题目大致是这样叙述的:<br>    有100个人和100盏灯,并分别编号,灯开始都是灭的,从第一个人开始拉灯的开关,第i个人只拉编号为i的倍数的灯(比如第3个人只拉第3、6、9、...、99盏灯),求100个人都拉完相应的灯后,亮着的灯的编号是哪些?<br>    听了题之后,马上编了个very easy的程序,matlab代码如下:<br>function xiayu<br>%100个人100盏灯时的情况。<br>n=100<br>ren=1:n;<br>deng=-ones(1,n);<br>for i=1:n<br>    for j=i:i:n<br>            deng(j)=-deng(j);<br>    end<br>end<br>find(deng==1)<br>运行一下结果是:1     4     9    16    25    36    49    64    81   100<br>都是完全平方数,我马上意识到这是一个列举完全平方数的算法,而且算法的执行效率相当高。<br>   请问有谁明白其中的道理呢?或给出其数学证明!
[此贴子已经被作者于2006-6-20 14:22:05编辑过]
发表于 2006-6-20 09:44 | 显示全部楼层
回复:(lvyehuaigu)一个求完全平方数的算法
这个算法效率高吗?可以和下面的算法比较一下<br><br>一般完全平均数采用的算法是<br>从1开始的n个奇数的和是一个完全平方数,n2―即1+3+5+7+…+(2n-1)=n2
[此贴子已经被作者于2006-6-20 9:46:45编辑过]
 楼主| 发表于 2006-6-20 14:20 | 显示全部楼层
<P>    恩!是没办法和这个求和的效率比,错的太远了!看来那只能算作一个智利游戏了。呵呵!不过原理已经搞清楚!<BR>    其实问题可以转化为,一个数的所有约数,包括1和它本身的总的数目是奇数。<BR>而约数的个数有一个公式:<BR>对任意合数A,可以分解为几个质数的乘积<BR>A=(a^i)(b^j)........(z^k),其中a,b,.....z为质数,i,j,k分别为他们的指数,则对A它的所有约数个数N=(i+1)(j+1)....(k+1),如果满足题目意思,N为奇数,则ijk都必须是偶数。那么显然A是一个完全平方数。<BR></P>
GMT+8, 2025-1-8 00:04 , Processed in 0.067729 second(s), 17 queries , Gzip On.
