查看: 1406|回复: 6
[GUI界面] 请教实现文件导航的问题
发表于 2006-6-18 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分编程如下
  1. function Step
  2. figure;
  3. set(gcf,'Color',[0 0 0]);
  4. h1=uicontrol('style','push',...
  5. 'position','[0 0.5 0.1 0.2],...
  6. 'string','...',...
  7. 'callback','uigetfile');
  8. h2=uicontrol('style','edit',...
  9. 'position',[0.15 0.5 0.5 0.2]);
其中push按钮用来实现文件导航
函数uigetfile用来找出所需要文件的:文件名和路径名
但是我想通过点击push按钮,将uigetfile函数返回的文件所在计算机的路径显示在edit 框(就象我们使用邮件,贴附件的功能一样)
请教各位大侠了.
发表于 2006-6-18 17:42 | 显示全部楼层
其他各位版主、坛友都来帮忙出主意啊
发表于 2006-6-18 19:49 | 显示全部楼层
力不从心呀~~
发表于 2006-6-18 19:57 | 显示全部楼层
用[FileName,PathName] = uigetfile(...)
PathName就是你要返回的文件路径了
然后将该值赋给edit控件就行了
具体如何使用可以用doc uigetfile查看帮助
[此贴子已经被作者于2006-6-18 20:06:10编辑过]
发表于 2006-6-18 20:37 | 显示全部楼层
  1. figure;
  2. set(gcf,'Color',[0 0 0]);
  3. H1=uicontrol(gcf,'style','push',...
  4. 'unit','normalized','position',[0 0.5 0.1 0.2],...
  5. 'string','...',...
  6. 'callback',['[FileName,PathName] = uigetfile;','set(H2,''string'',PathName)']);
  7. H2=uicontrol(gcf,'style','edit',...
  8. 'unit','normalized','position',[0.15 0.5 0.5 0.2]);
 楼主| 发表于 2006-6-19 10:54 | 显示全部楼层
我后来把这个问题解决了,希望以后大家遇到同样的问题的时候可以轻松解决
设置全局变量 h2
  1. function Step
  2. global h2
  3. figure;
  4. set(gcf,'Color',[0 0 0]);
  5. h1=uicontrol('style','push',...
  6. 'position','[0 0.5 0.1 0.2],...
  7. 'string','...',...
  8. 'callback','getfile');
  9. h2=uicontrol('style','edit',...
  10. 'string',[''],...
  11. 'position',[0.15 0.5 0.5 0.2],...
  12. 'callback','getfile');
然后在相同路径下保存如下函数:
  1. function getfile()
  2. global h2
  3. [FileName,PathName]=uigetfile;
  4. set(h2,'string',[' ',PathName,FileName]);
然后运行Step就可以轻松得到想要的结果啦.
发表于 2006-6-20 20:13 | 显示全部楼层
谢了,我也正需这个
GMT+8, 2025-1-18 07:21 , Processed in 0.081725 second(s), 18 queries , Gzip On.
