查看: 3939|回复: 2
[C/C++] [讨论]fprintf和fwrite的区别(+1-3分)
发表于 2006-6-16 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码1: <br>#include &lt;stdio.h&gt;<br>#include &lt;stdlib.h&gt;<br><br>int main( void )<br>{<br>   int i ;<br>   int buffer[10];<br>   FILE *fp;<br><br>   if((fp=fopen("e:\\cx\\72\\未命名29.c", "wb+" )) == NULL )<br>   {<br>      printf("不能打开文件\n");  <br>      getch();<br>      exit(1);  <br>   }<br><br>  for (i=0; i&lt;10; i++)<br>  {<br>       scanf("%d", &amp;buffer) ;  <br>  }<br><br>  <FONT color=#ff0000>for (i=0; i&lt;10; i++)<br>  {<br>      fprintf(fp, "%d", buffer);  <br>  } </FONT><br>  fclose(fp);<br>  system("pause");<br>  return 0; <br>}<br><br>代码2:<br>int main(void)<br>{<br>    int i, count; <br>    int buffer[10];<br>    int array[10]; <br>    FILE *fp;<br>    <br>    for (i=0; i&lt;10; i++)<br>    {<br>         scanf("%d", &amp;buffer);<br>    }<br>    <br>    if ((fp=fopen("e:\\cx\\72\\未命名29.c", "wb+")) == NULL)<br>    {<br>         printf("不能打开文件\n");<br>         getch();<br>         exit(0);<br>    }<br>    <br>   <FONT color=#0000ff>for (i=0; i&lt;10; i++)<br>    {<br>        fwrite(&amp;buffer, sizeof(int), 1, fp);<br>    } </FONT>    <br>    fclose(fp);<br>    system("pause");<br>    return 0;<br>} <br><br>这两段代码就是有颜色的地方不一样.<br>问: 这两段代码经过运行后,为什么文件的字节数不等?<br><br>输入: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0<br>代码1结果: 10个字节<br>代码2结果: 40个字节
[此贴子已经被作者于2006-6-16 20:47:36编辑过]
发表于 2006-6-22 12:24 | 显示全部楼层
<FONT color=#ff0000>fprintf(fp, "%d", buffer);  是将格式化的数据写入文件<BR><FONT size=2>fprintf<FONT color=#000000>(文件指针,格式字符串,输出表列); <BR><BR><FONT color=#0000ff>fwrite(&amp;buffer, sizeof(int), 1, fp);是以</FONT></FONT><FONT color=#000000>二进位位方式写入文件<BR>fwrite<FONT color=#000000>(数据,数据类型大小(字节数),写入数据的最大数量,文件指针); <BR></FONT><BR>由于fprintf写入时,对于整数来说,一位占一个字节,比如1,占1个字节;10,占2个字节;100,占3个字节,10000,占5个字节<BR>所以文件的大小会随数据的大小而改变,对大数据空间占用很大。<BR>而fwrite是按二进制写入,所以写入数据所占空间是根据数据类型来确定,比如int的大小为4个字节(一般32位下),那么整数10所占空间为4个字节,100、10000所占空间也是4个字节。所以二进制写入比格式化写入更省空间。<BR><BR>因此,<BR>对于1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 十个整数,用fprintf写入时,占10个字节;而用fwrite写入时,占40个字节。<BR>对于100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 这十个整数,用fprintf写入时,占30个字节;而用fwrite写入时,占40个字节。<BR>对于10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 这十个整数,用fprintf写入时,占50个字节;而用fwrite写入时,还是占40个字节。<BR><BR><BR></FONT></FONT></FONT>
发表于 2006-6-23 10:22 | 显示全部楼层
<FONT color=#ff0000>fwrite </FONT>函数按照指定的数据类型将矩阵中的元素写入到文件中。<FONT color=#ff0000>写二进制文件<BR></FONT><FONT color=#000000>其调用格式为:COUNT=fwrite (fid, A, precision)其中COUNT返回所写的数据元素个数,fid为文件句柄,A用来存放写入文件的数据,precision用于控制所写数据的类型,其形式与fread函数相同。
<DIV class=O style="mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026"><STRONG><FONT face="Times New Roman"></FONT></STRONG><BR><BR><FONT color=#ff0000>fprintf </FONT><FONT color=#ff0000>写文本文件</FONT> 函数的调用格式为:COUNT= fprintf(fid, format, A)其中A存放要写入文件的数据。先按format指定的格式将数据矩阵A格式化,然后写入到fid所指定的文件。format用以控制读取的数据格式,由%加上格式符组成,常见的格式符有d,f,c,s。fid为文件句柄。<BR><BR></FONT></DIV>
GMT+8, 2025-1-8 00:28 , Processed in 0.067367 second(s), 18 queries , Gzip On.
