查看: 3142|回复: 12
[其他] 有研究高阶谱的高手吗?
发表于 2006-6-15 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
re
发表于 2006-6-15 18:34 | 显示全部楼层
我也有兴趣,请高手来指点一二[em05]
发表于 2006-6-15 20:05 | 显示全部楼层
回复:(jackff)有研究高阶谱的高手吗?
高阶谱分析是不是很有效,好像讨论的比较多啊!
 楼主| 发表于 2006-6-15 21:01 | 显示全部楼层
  二次相位耦合有人研究过吗?
  我的程序不知道毛病在哪,请高手指教.二次相位一种是耦合,一种是非耦合, 我只给我了.耦合的情况,发现两种情况结果相同,不知道为什么?
  clear;
  %产生数据
  N=128*8;
  fs=100;
  f=0:fs/N:fs/N*(N-1);
  n=0:N-1;
  f1=10;
  fai1=2*pi*randn;
  f2=30;
  fai2=2*pi*randn;
  f3=40;
  fai3=fai1+fai2;
  e=randn(1,N);
  t=[0:1/fs:(N-1)/fs];
  s1=cos(2*pi*f1*t+fai1);
  s2=cos(2*pi*f2*t+fai2);
  s3=cos(2*pi*f3*t+fai3);
  %x=s1+s2+0.5*s3+s1.*s2+e;
  x=s1+s2+s3+e;
  X=fft(x,N);
  X=abs(X);
  X=20*log10(X);
  figure(1);
  subplot(211);
  plot(f(1:N/2),X(1:N/2));
  Y=zeros;
  u=rand(1,64*N);u=u-mean(u);
  for i=0:63
  x=s1+s2+s3+10*u(1+i*N:i*N+N);
  X=fft(x,N);
  X=abs(X);
  Y=Y+X;
  Y=Y/64;
  Y=20*log10(Y);
  subplot(212);plot(f(1:N/2),Y(1:N/2));
  xlabel('Hz')
  %双谱估计平画图
  figure(2);
  x=s1+s2+s3+e;
  [bspec,waxis]=bispecd(x,16);
  title('双谱估计平画图')
  figure(3);
  bspec_abs=abs(bspec);
  mesh(bspec_abs);
  title('双谱估计三维图')
  figure(4);
  [bic,waxis] = bicoher (x,16);
  mesh(bic)
  title('双谱双相干图')
发表于 2006-6-17 21:56 | 显示全部楼层
bispecd是什么函数?matlab65中没有
发表于 2006-7-10 15:12 | 显示全部楼层
bispecd是计算双谱的函数。
高阶谱常用的是双谱,更高阶的要想画出来只能进行切片。高阶谱在降低高斯噪声、简化谱的结构等方面还是有一定作用的。
发表于 2006-7-10 20:28 | 显示全部楼层
我来说两句
研究生期间做的就是高阶统计量方面的东西
BISPECD是直接法求双谱
BISPECI是间接法求双谱
高阶统计量最大的缺点就是计算量过大,但切片有的时候不能很好的反映问题
但是对于抑制高斯噪声(有色,白)效果很好,而且可以提取二次,三次....耦合成分
发表于 2008-2-28 10:36 | 显示全部楼层
我目前也在做相关的东西
但是感觉还很迷惑 入手困难啊
发表于 2008-3-1 11:09 | 显示全部楼层
高阶谱要求处理的数据长度不能太短,限制了它的实际应用。
发表于 2008-4-14 20:28 | 显示全部楼层
双谱分析处理的数据长度太短的话 是不是得不到正确的结果
发表于 2009-9-23 16:46 | 显示全部楼层
回复 9楼 ijkl56 的帖子
多少数据点就算不上短了呢?就能用双谱分析得到正确的结果呢?
发表于 2009-9-25 13:34 | 显示全部楼层
我也用HOSA工具箱进行双谱分析,发现它的双谱程序效果非常不好,打个比如:
两个谐波信号中混有高斯噪声,但用这个程序根本没有办法消除高斯噪声!所以楼主你还是想办法自己编个程序吧,我也在编,但发现就是达不到好的效果,无论是用直接法还是间接法,总是没有办法消除高斯噪声,真是愁死我了,真不知前辈们(西北工业大学的博士们)怎么编的程序能象他们论文中说的效果那么好?如果这个没有解决,高阶谱也就没有研究的必要了,呵,不知楼主有没有后文?
发表于 2009-9-29 16:47 | 显示全部楼层
回复 12楼 mao 的帖子
请问你研究高阶谱中的双谱时候,有没有计算过双相关系数的Matlab程序?或者是Matlab中有关于双相关系数的函数?
GMT+8, 2025-1-11 09:11 , Processed in 0.181188 second(s), 18 queries , Gzip On.
