查看: 5350|回复: 7
[求助]压电加速度传感器的标定系数问题
发表于 2006-6-13 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我使用的压电加速度传感器的灵敏度为20pC/ms-2,但是通过USB数据采集仪得到的信号是伏,由于我现在手头没有标定设备,请问我如何根据灵敏度确定标定系数?
  采集仪的说明书里面提到了一个根据灵敏度确定标定系数的方法,即
  标定系数=1/电压灵敏度
  但是我用的传感器给的灵敏度是电荷灵敏度,这两者之间如何转换?直接采用
  标定系数=1/电荷灵敏度
  好像不对啊![em06]
发表于 2006-6-13 21:46 | 显示全部楼层
关于电荷型压电加速度传感器和ICP型压电加速度传感器的区别!
  电荷型传感器需要电荷放大器方可将电贺信号转换为电压信号,
  ICP型传感器由于内置了放大电路可以直接输出电压信号,但是需要二次仪表对其直流供电,
  一般两中传感器不可换用,
  标定系数跟你的仪器性能无关,它只是相当于一个电压转换,方便你观察检测数据而已,
  如果你的传感器输出是2.5mV/m/s2,对应1m/s2的加速度输出电压是2.5mV,经标定系数转换后,1m/s2的加速度就对应了1mV,你就可以很方便的读数了.
 楼主| 发表于 2006-6-14 09:14 | 显示全部楼层
  谢谢你的回答!
  标定系数的含义我明白,开始的时候把两种传感器搞混了,搞测试我还是刚刚开始学的,标准的菜鸟!
  还想问一下,电荷型压电加速度传感器是不是接了电荷放大器以后就可以直接接到采集仪或者采集卡上采集数据了?
[此贴子已经被作者于2006-6-14 9:15:26编辑过]
发表于 2006-6-14 12:26 | 显示全部楼层
这个不好说,要看你的设备具体使用说明!!
  你最好看了说明再使用,因为对于ICP型的压电传感器,采集仪它是有20V左右的直流输出的,如果直接接在电荷放大器上有可能对设备产生损坏,请谨慎使用.
发表于 2006-6-14 21:14 | 显示全部楼层
  上面说的不对,传感器和二次仪表有匹配问题,压电传感器是电荷输出,应该接电荷放大器,电荷放大器一般都有电压输出,电压输出可以接给计算机采样,当然这仅仅是信号性质对了,量级也得对,那就是传感器输出与放大器输入适当。
  ICP型的压电传感器输出的是电压量,是不能接到电荷放大器的电荷输入端的,应该由电压放大器或直接送入采样口。
  测试技术要好好看书,不能轻易试的。。。 。。。
  [em05][em05][em05]
发表于 2006-6-14 22:33 | 显示全部楼层
关于楼上的说话有点问题!我不知道哪里有问题?
  ICP型的传感器由于需要供电,其输出端口一般为BNC接头,根本无法与电荷放大器输入端匹配,如果能插进去估计接头也要报废了,另外对于大多数的数据采集仪是又可以直接输入电压,又可以直接进行直流供电的,例如BK的3560B当通道属性选择dirct时,是直接输入交流mV信号,选择ccld方式时,是可以直接连接ICP型加速度传感器的.不能超过一定电压值(但仅仅是测量振动的话,肯定是不会超的,),另外在振动测试领域电压放大器由于其局限性已经不再使用,大部分的电荷放大器都带有增益,可以直接调整相对应的电压输出,至于看书,我个人认为,目前国内没有这方面的书籍可以直接指导你直接使用测试仪器,具体还应该与相关技术人员或者厂方直接联系.
发表于 2006-6-15 09:24 | 显示全部楼层
  所谓传感器与仪器,或者仪器与仪器的匹配,都是指信号的性质和量级,而不是仅仅看接头的尺寸与形式,买来的传感器和自制的传感器和放大器接头形式和尺寸也是做实验人自己选的。所以,发电型传感器给出的是电压信号、电荷信号、电流信号...,参数型传感器给出的是电阻、电容、电感...
  非电测量是一门专业,测试技术仅仅是其中的一门基础课程,包含信号特征、传感技术、信号调理、信号分析...,由次组成了完整科目,讲述测试过程中每个环节涉及理论,在这个理论下,结合产品厂家仪器的说明书就能更好的行进实验工作,如果有研究实验的人帮助那是最好的,... ...
  [em05][em05][em05]
 楼主| 发表于 2006-6-16 18:00 | 显示全部楼层
  谢谢大家的回答!
  我开始不知道的时候把电荷式的接到电压式加速度计的调理器上试了一下,好像没事,可能是运气比较好.[em04]
  之所以会搞错是因为传感器说明书丢了,我对测试还是外行.
  电荷式加速度要接相应的电荷放大器,具体参数要根据传感器的型号来设置.
GMT+8, 2025-1-26 09:48 , Processed in 1.184761 second(s), 19 queries , Gzip On.
