查看: 2935|回复: 9
[声学测量] [求助]急求噪声测试问题的答案
发表于 2006-6-13 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能告诉我噪声测试的方法都有哪些啊?<BR>我想测试一种材料的降噪性能,用木头制作了一个小木箱,在木箱里面测试材料的降噪效果,这样的方法能否行得通?测试材料降噪效果的时候,对于内部的声场都有什么要求呢?谢谢回答。
发表于 2006-6-15 16:50 | 显示全部楼层
请具体说明您是想测什么材料?吸声?隔声?消声器?
您可以先参考前面发过的贴:[求助]求隔声材料隔声量的测试方法及规范和标准
http://forum.vibunion.com/thread-8872-1-1.html
这里面介绍了吸声和隔声的一些测试方法、标准以及设备。
 楼主| 发表于 2006-6-17 11:13 | 显示全部楼层
我想测试的是吸声材料
发表于 2006-6-17 11:55 | 显示全部楼层
对于吸声材料有驻波管可以测其吸声性能。
发表于 2006-6-29 19:01 | 显示全部楼层
最好的办法当然是放到混响室中去测量啦
发表于 2006-7-10 14:17 | 显示全部楼层
如果您所做测试只是用于自己的材料的一个定性的比对,可能用自制的测试仪器也是可以的。如果您要将数据应用到实际中说明问题或与他人的数据进行对比,我想您应该还是要按照相关的标准进行测试。有关吸声系数的测试方法,有关的帖子已经进行过讨论,您可以搜索一下。
发表于 2006-9-12 18:41 | 显示全部楼层
只有在获得认可的实验室完成测试时,产品的声学性能才能够得到保证。
盈达环科声学科研(深圳)有限公司与上海环境科学研究院合作的声学测试实验室,已经通过中国实验室国家认可委员会(CNAL)的认可。
不管是以取证、查证还是以提高产品性能为目的,我们的测试工程师将会根据您的需求进行标准的测试,并提供相应产品声学性能的认证。
上海市环境科学研究院可提供产品吸声(ISO354:2003,GB/J 47-83)和隔声(ISO140-3:1995;GB/J75-84)的声学测试。
除了测试服务,盈达还可以提供专家专业协助,提高您的产品声学性能或者减低产品发出的噪声。
我们实验室经过了进一步改造,现处于推广期,如有此测试方面的需要,请联系我们!
王小姐,电话0755-27187916,传真 0755-27187998
发表于 2006-9-13 21:04 | 显示全部楼层
更正楼上的:
吸声测试目前应该执行:GB/T 20247-2006
空气声的隔声实验室测试应该执行:GB/T 19889.3-2005,隔声性能评价执行:GB/T 50121-2005
GB/J47-83 和 GB/J75-84已经废除
发表于 2006-9-13 21:12 | 显示全部楼层
再回答一楼的问题:
材料应该用吸声性能来描述。降噪性能包括了很多方面的概念。对吸声材料而言,当材料放在混响场中,在远场(混响半径以外)才会产生降噪性能,而且降噪性能与声场情况是有关的。
举例说,如果你的吸声材料的吸声系数是0.8,放在同样尺寸的房间,如果放你的材料前房间的平均吸声系数不同,那么放入相同面积你的0.8的材料,所产生的降噪效果是不同的。因此,无法用降噪性能来衡量材料的吸声性能。
发表于 2007-9-3 14:45 | 显示全部楼层
你是想测量材料的吸声系数,可以在一个预置的箱子内进行,材料的吸声系数是与声波波长有关的
GMT+8, 2025-1-13 10:32 , Processed in 0.087895 second(s), 19 queries , Gzip On.
