查看: 1107|回复: 0
[综合讨论] 环境噪声的类型
发表于 2024-6-20 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们将从今天起连载《环境噪声》系列文章,介绍环境噪声的类型、环境噪声传播及噪声测量方面的相关内容,并介绍在处理环境噪声时出现的问题以及目前的解决方案。
噪声不只是噪声
在家里和工作中,我们经常会听到通风或供暖系统发出的噪声,这些噪声由于没有明显的特征,所以几乎不会引起注意。这种噪声不会停止,也没有音调特性。
但如果风扇突然停止或开始发出呜呜声,这种变化可能会干扰甚至烦扰我们。我们的听觉能识别声音中的信息。我们不需要或不想要的信息就是噪声。让我们倾听和注意的噪声特征是音调或声级的变化。音调越突出,声级变化越突然,噪声就越明显。
在测量噪声时,我们需要知道噪声的类型,以便选择测量参数、使用设备和测量持续时间。在测量、分析和记录之前,我们通常需要用耳朵来确定噪声的恼人特征。
连续噪声
连续噪声是由以相同模式不间断运行的机器产生的,例如鼓风机、泵和加工设备。使用手持设备测量几分钟就足以确定噪声级。如果听到音调或低频,可以测量频谱,以便记录和进一步分析。
间歇性噪声
当机器循环运转时,或当单个车辆或飞机经过时,噪声级会迅速增大或减小。对于机械噪声源的每个周期,都可以像测量连续噪声一样测量噪声级。不过,必须注意周期的持续时间。单个经过的车辆或飞机称为一个事件。要测量一个事件的噪声,需要测量声暴露级,将级值和持续时间合并为一个描述符。也可使用最大声压级。可测量多个类似事件,以确定可靠的平均值。
脉冲噪声
撞击或爆炸产生的噪声,如打桩机、冲压机或枪炮声,称为脉冲噪声。它既短暂又突然,其惊吓效果造成的烦扰比简单测量声压级所预期的更大。要量化噪声的脉冲性,可以使用快速响应参数和慢速响应参数之间的差值(如图表底部所示)。还应记录重复率(每秒、每分钟、每小时或每天的脉冲数)。
噪声中的音调
恼人的噪声有两种产生方式:带有旋转部件的机械,如电机、齿轮箱、风扇和泵,经常会产生噪声。不平衡或反复撞击会引起振动,振动通过表面传到空气中,就会产生噪声。液体或气体的脉动流动也会因燃烧过程或流动限制而产生声调。音调可以通过听觉主观辨别,也可以通过频率分析客观辨别。然后通过比较音调级和周围频谱成分的级值来计算可听度。音调的持续时间也应记录在案。
低频噪声
低频噪声在8到100赫兹的频率范围内具有很大的声能。火车、轮船和发电厂的大型柴油发动机通常会发出这种噪声,由于这种噪声很难消音,而且很容易向各个方向传播,因此几英里外都能听到。低频噪声比预期的 A 计权声压级更令人讨厌。A计权声压级和 C计权声压级之间的差异可以说明是否存在低频问题。为了计算噪声中低频成分的可听度,需要测量频谱并与听阈进行比较。次声波的频谱在20赫兹以下有很大的分量。我们感觉到的不是声音,而是压力。次声的评估仍处于试验阶段,目前尚未纳入国际标准。
网址:www.bksv.com/zh
点击这里,咨询B&K产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
GMT+8, 2025-1-30 01:41 , Processed in 0.101555 second(s), 17 queries , Gzip On.
