查看: 966|回复: 0
苏州东菱振动台的功放起火燃烧
发表于 2024-3-7 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州东菱振动台的功放的直流电压是250V,直流电压上面有12个耐压400V2.2uF 的穿心电容。振动台出现过负载后,功放的电源保险烧断,穿心电容就直接起明火燃烧了。
功放烧坏电子元件或模块都是正常的故障现象,电容起火燃烧就是大问题了。
在功放维修好后,检查好穿心电容才能防止再次起火的大故障了。起火后的功放上面还有六个电容是好的,用万用表测量留下来的穿心电容,容量是2.1--2.2uF ,测量电阻是无穷大,再用LCR表量用过的电容呢,这几个电容的Q值都是小于10了。
用LCR表测量新的穿心电容,Q值都是999.0, ESR值是-300K到-100K间波动了,D是0.000,对比Q值的差别,全部换上新的电容了。
结论就是用万用表测量电容值还是不完全正确了。
GMT+8, 2025-1-28 07:25 , Processed in 0.089531 second(s), 17 queries , Gzip On.
