查看: 1073|回复: 0
功放在无输入信号时有交流输出
发表于 2024-2-5 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动台功放作为信号放大器,在没有输入时,输出的直流交流电压都是要很小的, 直流输出电压好的产品是10mV以下,交流输出电压一般是在0.1V以下。
如果功放在没有输入信号,就有交流电压输入,就会导致振动台不能正常工作。
有一个功放在没有输入信号时,输出的电压就有15V,经检查是反馈回路故障。
有一个功放在没有输入信号时,输出的电压就有2.7V,转动输出电位器,输出电压跟着变化,查了几天故障,应该是信号放大级的IC产生了自激振荡。
这个运放的放大倍数有510倍,当把放大倍减小120倍时,输出电压就减小到1.02V,调节输出电位器时输出电压就不会变了。
后来把放大倍数变成几倍时,功放 的输出电压就是交流0.2Vac  0.007Vdc了,接上音响放音乐,音质很好了。
GMT+8, 2024-12-27 06:54 , Processed in 0.083795 second(s), 17 queries , Gzip On.
