查看: 3050|回复: 3
动圈的故障与过电流保护
发表于 2023-2-13 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当动圈存在匝间短路时,由于阻抗减小了很多,就容易出现过电流保护了。
 楼主| 发表于 2023-2-13 16:41 | 显示全部楼层
检查的方法就是当动圈的阻抗减小后,同样的电流产生的推力就是减小了,振动试验时加速度增大时电流就明显的变大,很容易就是过电流保护了。可以用万用表的电阻档测量动圈的电阻,或LCR表测量动圈的电感和阻值。
发表于 2023-3-7 18:33 | 显示全部楼层
我们苏试的台子,67Hz,89m/s2的加速度振了7个小时,功放突然跳闸,再开时就过电流,而且听着有异响,还不知道是不是动圈短路
 楼主| 发表于 2024-1-20 21:17 | 显示全部楼层
有可能是动圈松脱了,可以设置20%量级,振动后看加速度与功放的输出电流有什么变化没有。
GMT+8, 2025-2-6 01:39 , Processed in 0.076935 second(s), 17 queries , Gzip On.
