查看: 2483|回复: 0
[其他相关] 结构动力学测试分析软件--汉航NTS.LAB
发表于 2022-12-11 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉航公司大型结构动力学测试分析软件NTS.LAB基于64位平台,具有极强的大数据处理能力和实时性能,并且具有专业、简洁易用的操作方式。NTS.LAB软件基于高性能的数据库存储系统(SQL,Oracle,国产等可选),其无限制、高度完整的存储方式保证了您的数据安全并提供了强大的数据管理功能。软件界面使用视窗设计布局,对多通道与高实时性的图形显示进行了深度设计和优化。软件中所有的后处理分析和报告生成应用程序都进行了专业优化设计,NTS.LAB将帮助您解决研发或运营中的结构动力学问题。
海量数据库存储架构
NTS.LAB支持高速的工业标准化SQL、Oracle和国产数据库,基于文件的存储方式保证了数据存储的安全、快速和高效。配合使用最先进的SSD硬盘可达到10倍于标准磁盘的读写速度。由于是基于文件进行存储,数据的完整性得到了保证,且对大容量数据的处理速度得到了显著提高,尤其适用于大通道海量数据采集、控制和实时分析试验应用。
多个工程项目中的数据对比和交换
NTS.LAB软件能够在浏览器中同时打开多个项目文件进行数据交换和比较,以及在不同工程项目中进行数据搜索。由于新版本软件支持标准的SQL、Oracle和国产数据库,工程师也可以使用其它兼容SQL、Oracle或国产数据库的搜索工具进行数据处理。同时,NTS.LAB仍然支持不同行业标准数据格式之间的导入/导出。
充分利用64位系统的性能
NTS.LAB充分利用64bit系统大内存的特点。64位计算机系统的内存容量意味着能够快速、高效地处理更多的通道数、更长的记录时间和更快的实时函数计算。
NTS.LAB软件提供丰富的测量、分析模块可供选择,为目前的结构动力学测试和分析提供最广泛的支持:
  • 软件基于多种可选数据库架构:SQL Lite、SQL,Oracle,亦可支持国产数据库,实时FFT分析,STFT短时傅里叶分析,小波分析和长时间历程时域数据记录
  • 时应力应变测量和分析
  • 旋转机械特性数据采集和分析(转速测量和阶次跟踪、动平衡分析、故障诊断、角度域分析及扭振分析)
  • 声学测试倍频程、声强、声功率测量,声品质分析
  • 声学相机:基于波束成形法和声全息方法,具有平面阵列、球阵列等测量方式
  • 模态试验分析:几何建模、ODS分析、锤击法模态试验、MIMO激振器模态试验、GVT纯模态试验、OMA工作模态、阶次模态、应变模态、非线性模态分析
  • 刚体特性测试(质量、质心位置、转动惯量分析提取)
  • 振动控制及数据同步跟踪记录
  • 试验和仿真的相关性分析,灵敏度分析,模型修正
  • 高声强混响室闭环控制和行波管窄带谱闭环控制
  • 自由场声场重构及声激励试验
  • 新能源汽车通过提示音设计试验系统E-Sound
  • 车辆换挡性能测试分析系统TSA
  • 传递路径分析(空气传递路径分析和结构传递路径分析)TPA
  • 车辆通过噪声测试PBN
  • 开放的平台,NTS.LAB不仅支持汉航自身硬件,亦可支持NIVTI等硬件进行实时数据采集和模态测试分析等应用
  • NTS.LAB可运行在台式机或笔记本计算机上,专为现场、实验室的结构动力学测试分析应用而设计。它支持绝大多数类型的测试前端设备(USB/PCI,PCI-e/PXI/VXI/LXI等),支持8到上千通道的应用。模块化的软硬件架构使您能够根据测试的要求对NTS.LAB进行自由配置,以最小的投资取得最佳的收益。
汉航研发的Hunter猎人及Mind思想者系列硬件兼顾外场便携移动应用和实验室应用,通道从8通道到上千通道,既有严酷工况下的坚固型数据采集系统,又有大型机柜式多通道实时采集系统,汉航硬件支持同步精度可达纳秒级的LXI总线型的分布式采集应用。其防尘、防水设计使得工程师可以在室内或室外恶劣环境下使用。
GMT+8, 2025-1-30 22:34 , Processed in 0.112275 second(s), 21 queries , Gzip On.
