查看: 3314|回复: 0
[其他相关] 浅说张拉整体结构
发表于 2022-10-13 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
张拉整体结构是指以拉索和压杆组合而成的、整体具有一定承载能力的结构,也被称为“索杆结构体系”。图1(a)-(b)所示为简单的张拉整体结构,这类结构给人在视觉上造成了绳索托起结构错觉,极具视觉冲击性,成为许多艺术设计和结构设计的基本元素。
图1 简单的张拉整体结构
(来源:网络)
以图1(b) 结构为例,假定其一端受玩偶产生的集中力G,如图2(a) 所示,将其简化为平面结构,如图2(b) 所示,结构尺寸如图所示。取上半部分为研究对象,忽略重力,画出受力图如图2(c) 所示,列出平衡方程,有
求解上述方程,可得绳索的拉力为
由此可见,上面的部分通过CD索挂在了下面的部分上,在通过BF索使其保持平衡,形成张拉整体结构。
图2 静定张拉整体结构的受力分析
假设图2(b) 结构在B点施加载荷,当载荷足够大时,上部构件将可能发生绕D 点的旋转,从而失去整体性。如果在A 点下面再连接一条索固定,如图2(d) 所示,加固后的结构就成了图1(a) 结构的平面结构。这类结构会根据重心(或载荷)位置改变外侧拉索的力。一般情况下,通过对外侧索施加预紧力,使结构成为整体,此时结构成为超静定结构,求解各索的拉力时需要补充变形方程。
一般认为,张拉整体结构发明于1940s年代。不过,苏联先锋艺术家Kārlis Johansons (1890-1929) 在1921年俄罗斯建构主义展览会上的作品被认为是最早的张拉整体结构,如图3所示,可见杆件通过绳索拉紧“悬浮”在空中,艺术的科技元素十分突出。
图3 Kārlis Johansons 和他在青年艺术家展览会上的展品(莫斯科,1921)
Buckminster Fuller (1895-1983) 是美国著名的建筑师、系统理论家以及发明家。1967年,Fuller发明了Montreal Biosphere网壳结构,如图4所示。这种结构后来(1985年)因与发现的C60结构类似,C60被命名为“富勒烯”(Fullerene)。在Fuller看来,宇宙就是一个平衡的张力网(万有引力提供力),各个星球就是这张网中的孤立点。因此,Fuller一直希望依据宇宙的张力网,并根据拉、压原理进行结构设计。
图4 Fuller发明的Montreal Biosphere网壳结构
1948年,Kenneth Snelson (1927-2016) 在布莱克山学院 (Black Mountain College,富勒在此任教)学习时,接触到了Fuller的网状结构的设计思想,经过探索,创作了作品X-Piece以及张拉整体塔(如图5所示),因此,现在很多的人认为Snelson是首次创作出张拉整体结构的人。
图5 X-Piece复制品(左),Snelson和张拉整体塔(右)
为了理解X-Piece的受力,首先对各节点进行标记,如图6(a) 所示。对于GBDI,其可能发生FHCA平面内的翻转,画出该平面的等效模型,如图6(b) 所示,可见拉绳EA、EC为其提供了抵抗翻倒的作用力。同时,GF、GH,IF、IH,以及JG、JI将上下两个部分连接为一个整体。分析上部构件KFHL的平衡,其可能发生JGI平面内的翻转,画出其等效模型,如图6(c) 所示,可见JG、JI可提供拉力保证KFHL不发生翻倒。如果将上下两个部分视为整体,其等效模型和图6(c) 类似。
图6 X-Piece的等效模型分析
对于图5(b) 所示的张拉整体塔,也可做类似的分析,不过,由于这些结构的受力与拉绳的预紧力有关,同时构件多为超静定结构,求解具有一定的复杂性。
当Snelson带着他的作品给Fuller看时,Fuller立刻意识到这就是自己苦苦构思的结构,并给他取名为张拉整体结构 (tensegrity),这是由张拉 (tensional) 和整体 (integrity) 两个单词合起来创造的新名词。基于Snelson的技术设计出来Fuller桅杆和张拉整体-二十面体,如图7所示,并于1962年申请了专利。此后张拉整体结构越来越为人们所熟知。
图7 Fuller桅杆和张拉整体-二十面体
1960s年代以后,张拉整体结构在建筑中的应用越来越广泛,波兰卡托维兹 (Katowice) 的Spodek竞技场成为早期采用张拉整体结构原理的主要结构,如图7所示,其屋顶斜面由支撑其四周的缆绳系统吊起。
(a) Spodek竞技场全貌
(b) 吊装屋顶
图8 波兰卡托维兹 (Katowice) 的Spodek竞技场
2009年,横跨澳大利亚昆士兰州布里斯班河的库尔帕大桥通车,如图9所示,它是基于张拉整体原理的多桅斜拉结构,是目前世界上最大的张拉整体桥梁。
图9 昆士兰州布里斯班河的库尔帕大桥(当前世界上最大的张拉整体桥梁)
除土木工程中的应用外,美国宇航局还利用张拉整体设计了机器人超级球(2014年),如图10所示,预想它可以在不带安全气囊的情况下降落在另一个星球上,然后可以移动探索。张拉整体结构具有多种优点,例如发射时可以收缩折叠,减小空间占用;释放后利用结构顺应性,可吸收着陆冲击力;最后,通过改变索缆长度进行运动,变身为机器人。
图10 美国宇航局的超级球机器人,2014
可以看出,张拉整体结构是一种预应力空间结构(绳索拉紧后才形成结构),而且是一种自应力平衡体系。张拉整体结构充分发挥了材料性能、从而将造价降至最低。经过60多年的发展,张拉整体结构大致经历三个阶段的发展:1)想象和几何学阶段;2)拓扑和图形分析;3)力学分析及实验阶段。前两个阶段为张拉整体结构提供了设计空间,而力学分析为张拉整体结构的实现提供了技术途径。
参考文献:
陈溪,罗永峰.整体张拉桅杆结构的多样化模块组合. 结构工程师. 2007,23(1): 38-41.
刘锡良. 现代空间结构.天津大学出版社. 2003.
维基百科. 张拉整体结构. https://en.wikipedia.org/wiki/Tensegrity
知乎. 张拉整体结构. https://zhuanlan.zhihu.com/p/29875553
来源:力学酒吧微信公众号(ID:Mechanics-Bar),作者:张伟伟。
GMT+8, 2025-4-25 11:25 , Processed in 0.059757 second(s), 21 queries , Gzip On.
