查看: 2772|回复: 0
[声学基础] Leq和SEL,该如何选择?
发表于 2022-9-16 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Leq和SEL是能量参数,它们是描述声音波动非常有用的手段。在这篇应用笔记中,我们将了解Leq和SEL分别是什么?它们之间有什么区别,我们何时使用它们?
什么是Leq和SEL
等效连续声级(Leq)
Leq(等效连续声级)定义为在给定时间段内与实际波动噪声具有相同总能量的稳定声压级。因此,Leq实际上是RMS声级,测量持续时间即是平均时间。
评估波动噪声级意味着获得一个噪声级的值,简单地说,即平均噪声级。Leq被定义为在给定时间段内具有与实际波动噪声相同的总能量的稳定声压级。它也被称为等效连续声级或时间平均声级。
声暴露级(LAE或SEL)
另一种能量参数是声暴露级(LAE或SEL),它是声音暴露相对于参考值的对数量度。它类似于Leq,因为总声能是在测量期间积分的。然而,它使用1秒的参考持续时间,而不是在测量周期上求平均值。
如果使用A计权滤波器,则可使用专业声级计直接测量Leq。它表示为LAeq,即使用A计权滤波器网络测量的等效连续声级。
何时使用Leq和SEL
让我们看看一些典型的例子,说明什么时候使用声级计可以很容易地得到更清楚的答案。
Leq测量
当测量Leq时,测量持续时间的选择取决于噪声的类型。
机械噪声波动
机械噪声的波动可能会使噪声级难以确定。如果机器具有复杂的工作循环,则可能更加困难。测量不确定度的原因是模拟声级计没有提供足够持续时间的时间常数。然而,这可以通过测量噪声的总能量来克服。
对于相对稳定的噪声,如机械噪声,可在仪器显示稳定后读取读数。对于周期性噪声,测量周期应当包括周期的整数倍,使得测量Leq有效地表示具有与波动声音相同能量的真实平均SPL。
长期噪声暴露
通常需要对噪声进行长期评估。在工业界,工人在工作期间接触噪音的情况会被评估,以确定其可接受程度。
在城镇和住宅中,测量交通、工业等产生的环境噪声,以估计噪声引起的烦恼,从而估计预期的社区反应程度。在这两种情况下,噪声可能在暴露期间发生显著变化。时变RMS的记录既不允许直接比较,也不允许简单评定噪声暴露。
长期暴露评定的Leq测量需要选择代表性的测量周期。在职业噪声暴露的情况下,这可以是整个工作日,或者可以是一天中的部分时间,在该部分时间中可以对整个工作日进行代表性测量。
同样,社区噪声暴露可通过测量一整天的Leq,或通过在典型时段(例如,白天、高峰时间、傍晚、夜间的安静时段)内的代表性间隔进行“时段”Leq测量来评估。
LAE(SEL)测量
LAE(SEL)在数值上等效于总声能,而Leq与平均声功率成比例。在许多情况下,Leq测量给我们提供了非常有用的结果。然而,Leq测量不能消除瞬态噪声情况下的模糊性,例如,来自飞机飞越或车辆经过的噪声。
瞬态噪声
这些情况通常导致从背景噪声到最大声级的大范围变化,并且如果仅报告最大声级,则关于噪声持续时间的信息(评定烦恼度的重要特征)丢失。这也使得难以在快速和慢速事件之间进行比较,并且难以出于噪声预测的目的而组合不同的事件。
由于Leq是能量平均值,因此只有最高声级(从最大值到例如比其低15到20dB)对总能量有显著贡献。因此,如果测量在背景噪声中开始和结束,则所得到的Leq将取决于测量周期,即使总能量是相同的。
在这种情况下,LAE(SEL)的使用消除了测量持续时间的影响。尽管总声能在测量周期内积分(与Leq一样),但并不是在测量周期内取平均值,而是使用1 s的参考持续时间。
9月20日下午15:00-16:00褚教授将主讲全新主题网络课程《频响函数测试》点击下图即可报名
邮箱:cn.info@bksv.com
网址:www.bksv.cn
点击这里,咨询更多产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
GMT+8, 2024-12-27 22:46 , Processed in 0.072254 second(s), 17 queries , Gzip On.
