查看: 2425|回复: 0
[声学测量] 专业级音箱的高效、可移动式质控方案
发表于 2022-9-9 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些商业演出中,观众期望的无非是尽可能完美的音质。尤其是音乐会,音频系统中的任何缺陷都会严重降低听众体验。然而,许多租赁公司都没有对其音响设备进行关键功能测试,或者只是用较低声压级进行了一下听音测试。这样是不准确的,并且高度主观,对操作员来说也是一项辛苦的工作,甚至还可能损害听力。即使这样,可能某些在演出条件下(高输出声压级)才会出现的缺陷症状,根本不能事先检测出来。
KLIPPEL QC系统可以通过直接、客观的质控来克服这些问题,租赁音响系统中甚至整个阵列都可以在一个测试序列中自动快速地进行一致性和缺陷检测。
先前,KLIPPEL发布了应用笔记AN79a 移动扩声设备的质量保证,建议使用基于KLIPPEL Analyzer、多工器、麦克风阵列和受控测试环境的测试系统进行客观的电声测试,以获得最佳灵敏度和可重复性,可比于制造商的EoL测试。
然而,上述这种全功能测试方案可能比较复杂且不那么经济实惠。为此,KLIPPEL提出了一种小规模且高性价比的测试方案,此方案依赖最少的硬件组件,使用兼容Dante的AoIP放大器(集成电压/电流传感器)作为主要的测试前端,再配上KLIPPEL QC脱机版。
KLIPPEL新应用笔记AN79b PA扬声器的高效可移动质量保证详细介绍了这一测试方案。其中还提出了一种简单有效的测试策略,即使用一组单值和相对指标来进行PASS/FAIL判决,这样可以避免解读复杂的频率响应和绝对失真与频率之间的关系曲线,而这些指标通常对环境条件和麦克风位置过于敏感。
执行建议的KLIPPEL QC测试可尽早解决问题,确保音响设备始终都可以完全正常运转。测试简单直观,并不需要专门受过训练的专家来完成。遵循应用笔记中的逐步指南可帮助您保持音频系统的专业质量水准,从而在竞争中获得绝对优势,并为您和客户之间的长期信任奠定基础!
GMT+8, 2024-12-27 21:40 , Processed in 0.127384 second(s), 21 queries , Gzip On.
