查看: 2084|回复: 0
[综合讨论] 直升机噪声太大:如何降低噪声影响?
发表于 2022-9-5 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪声是很多航空器都存在的问题,但在直升机上似乎特别突出。动力装置大小跟机体大小相关,但直升机上的往往比“大小”相似的固定翼飞机上的要大。直升机上有许多产生噪声的机械结构,除了发动机外,传动装置、旋翼和尾桨等机械结构产生的噪声相当广。活塞发动机和涡轮发动机所产生的噪声不同,活塞发动机噪声的主要特征是含有“爆发式”噪声,而涡轮发动机噪声则比较“平衡”,且频率较高。
虽然对于直升机使用者来说,听到直升机旋翼旋转的声音,表明直升机正处于安全的飞行状态,可能它正在拯救生命或是在商业运营之中,但对于普通民众而言,这种声音只是一种非常不受欢迎的噪声。
直升机噪声及其特征
由直升机旋翼的空气动力桨叶拍击空气产生的噪声是很难消除的。其噪声类型主要分为以下几种:
1. 桨叶拍击空气噪声(BVI)
主要发生于直升机下降期间,旋翼桨叶与叶尖涡流的互相作用,产生了一个复杂的非定常的压力场,并以高脉冲的噪声在旋翼下向下传播。
2. 高速脉冲噪声(HSI)
由旋翼前行桨叶上的跨声速气流的激波产生,首先从桨叶的叶尖附近开始,并向直升机的前方传播。
直升机尾桨噪声相对于旋翼的噪声频率更高,而且又恰好处于人耳听觉中最敏感频谱段,所以更是令人讨厌。
在直升机噪声的特征中,响度是一个很重要的因素。用直升机产生噪声的有效感知水平来测量,即有效感知噪声分贝(EPNdB)。这种测量和标识方法可突出人耳所能听到的正常噪声,而忽略了人耳不可感知的噪声。
例如:按FAR36部附录H的测试方法,贝尔412HP直升机在低空飞行时的可感噪声达到93.4dB,这与波音777-200客机起飞时的噪声相当。而美国规划协会(APS) 认为,在考虑噪声强度的同时必须考虑频率。
直升机噪声频谱分析表明,直升机大部分是低频噪声,它比高频噪声更易被人耳所接受,而且更容易产生语音干扰,而语音干扰是对噪声进行主动管理的参考因素之一。
凯斯·海伍德是英国皇家航空学会的科研主管,他受伦敦当局委托,为直升机噪声问题提供专家意见。海伍德表示,在确定公众对直升机活动的接受程度时,一些噪声的非声学特征,如噪声的频率和实际飞行运营的目的,将比实际的噪声更加重要。
直升机在靠近居民区的活动比靠近商业区或工业园区的活动会引起更多的噪声问题。海伍德还认为,现在的环境噪声水平会影响到人的感觉,更安静的环境会凸显人们对直升机的空中噪声的反应,特别是从空中传来的噪声。这对于规划直升机机场和直升机到达和起飞的飞行路线是很重要的。
直升机的夜间飞行是城市环境要面临的另一特定问题。在夜间,地面交通远不如白天那么繁忙,没有了白天道路交通噪声的“掩护”,直升机的噪声会更加明显,也更加令人讨厌。另外,环境温度的下降也使噪声更多地传到地面,而且环境温度的下降在深夜和清晨前的几个小时最明显,所以这段时间直升机噪声对人影响也最严重。
虽然限制直升机在夜间的飞行可以显著降低对噪声的投诉,但一般公众很难区分正在飞行的直升机是商用直升机、警用直升机、医疗救护直升机还是军用直升机,特别是在夜间。因此,商用直升机的运营商也经常抱怨公众所投诉的直升机噪声并不是他们造成的。
如何降低直升机噪声的影响
FAA于2004年发布了一个“非军用直升机的城市噪声研究”报告,引用了大量研究,结论是可以用提高飞行高度的方式降低噪声对地面的影响。根据美国直升机协会(HAI) “友好飞行指南”公布的数据,当直升机飞行高度或直线距离增加一倍时,噪声会减少6~7dB。
为了满足直升机在飞越噪声敏感区域时的实际噪声不高于65dB的标准,要求轻型/小型直升机的飞行高度应该不低于300m,而中型直升机则不低于600m。(在一个安静的卧室中噪声应在40dB以下,在嘈杂的办公室中的噪声应在约60dB,如果噪声高于65dB则会对语言交流产生较大影响。)
尽管提高直升机的飞行高度可以明显地降低地面噪声,但这也带来了飞行安全的问题。例如:在洛杉矶盆地地区共有138个直升机场,如果要求在那里飞行的直升机都提高飞行高度,就不免会在已经很繁忙的空域与固定翼飞机的航线产生冲突。
除此之外,了解以下与直升机噪声相关的内容,并在飞行中加以注意,一定程度上有助于缓解直升机噪声的“恶劣”影响。
  · 平飞时,加速比减速更安静,直飞比转弯更安静。
  · 下降时,直飞比转弯更安静,陡峭下滑比平缓下滑更安静。
  · 减速时,平飞减速比下降或转弯减速更安静。
  · 转弯时,特别减速转弯,从前行桨叶转向比转向前行桨叶更安静。
  · 操纵时,平滑柔和的操作比快速粗猛的操作更安静。
这些经过验证的内容可以让直升机相对安静地飞行,减少噪音带给公众的烦恼。
在制定直升机避免噪声敏感区的最佳飞行航线规划时,须对每个特定区域,包括空中交通管理指定的航线,进行全面评估。虽然还没有更好的补救措施用于减少整个城市上空的直升机噪声,但在当地政府和社区合作下发展的控制噪声方法,加上“友好飞行”指南,都可以作为参考。
来源:天天飞ttfly微信公众号(ID:ttfly8),文章整理自圣翔停机坪领航者、鹏程翔安、飞行邦。
GMT+8, 2024-12-27 22:03 , Processed in 0.091871 second(s), 17 queries , Gzip On.
