查看: 2303|回复: 0
[综合讨论] 航空发动机涡轮转子动平衡
发表于 2022-8-19 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
航空发动机涡轮叶片与叶盘之间常采用榫槽结构,如下图所示:
下图为某航空发动机涡轮叶片故障图片:
转子不平衡量对转子的振动影响非常大,尤其是在高转速的发动机上更为突出。为此在结构设计上应尽量减少不平衡因素,比如孔、凸台和槽等应周向均布,控制转轴的壁厚差等。除此之外,对转子采取平衡措施是加工和装配过程中非常重要的环节,设计上应有严格的要求,从零件直到最终装配成整个转子的全过程都应加以控制,逐级进行。各转动件的平衡包括:
01、轴类零件的动平衡
对轴类零件常采取去除材料的方法达到平衡精度的要求。设计图上应按规定有去除材料的部位、极限尺寸以及去除材料后表面的粗糙度等等级要求等。
下图中转子不平衡量要求不超过0.4g。
下表是综合了GB/T 9239.1-2006《机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分》以及其他教材中典型刚性转子的平衡精度等级表。表中e 为不平衡度,单位为m,更实用的单位为um;w 为转速。可以看出,平衡精度等级G彼此之间以系数2.5来划分。在平衡精度要求较高时,可以再细分,但是系数不宜小于1.6。
02、盘片组合平衡
采取调整不同质量矩叶片位置达到平衡精度的要求,同时设计上应规定整台叶片的最大、最小质量差,极限及相对装配位置的两片叶片的质量差极限。
首先对所有叶片逐个按质量去排序,然后按规定的序号位置将叶片装到盘上进行平衡,平衡精度不满足时可调整叶片位置,直至满足为止。下图给出了一个72片叶片在轮盘上的分布实例。
图 叶片在榫槽中的分布规律
注:内层编号为轮盘上的榫槽编号,外层为叶片按质量矩分布的顺序号
仔细观察叶片在榫槽中的分布图就能发现其规律。叶片质量矩(外层序号)按对称及顺时针方向分布,具体为:
  · 外层1号在正上方,2号在正下方,这样1号2号呈对称分布;
  · 3号在水平线左侧,4号在水平线右侧,两者呈对称分布;
  · 5号在1号顺时针方向处,间隔一个72号,5号与6号呈中心对称分布 (180°);
  · 7号则在3号顺时针方向处,间隔一个70号,7号与八号呈中心对称分布 (180°)。
大致分布规律如此,其中主要目的是为了让整个涡轮泵质量分布均可能均匀,质心尽可能靠近圆心,也减小动平衡的难度。
03、转子动平衡
这一步平衡通常为最终平衡。进行涡轮转子平衡时,可用专用模拟压气机转子的模拟转子连在其上进行平衡,模拟转子质量、质心、转动惯量均需与实际的压气机转子相同。
在规定部位加装配重或去除材料达到平衡精度要求。经平衡后的转子,除非装配时所需,应不允许再分解,直接装发动机。对于多级涡轮转子,可采取平衡前就将转静子装上,用专用工具固定,进行带静子平衡,达到平衡后不再分解。对于必须分解的转子应划线记好各零组件的相对位置,再装配时严格按分解前的相对位置进行装配,保证与分解前一致,最大限度地减少由于再次分解产生的不定量。
平衡精度的要求应综合发动机方面的因素,包括发动机的大小、转子的转速、转子的支撑方式(刚性、柔性)、是否有减振措施以及类似发动机的精度要求等。
来源:DyRoBeS微信公众号(ID:dyrobes),本文来源于航空工业出版社2001年出版的《航空发动机设计手册第10册涡轮》。
GMT+8, 2025-1-28 01:16 , Processed in 0.084258 second(s), 21 queries , Gzip On.
