查看: 2457|回复: 0
[其他相关] 关于网格划分三板斧
发表于 2022-8-5 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格是数值计算中最火热的领域,关于网格,总有说不完的话题。
网格作为数值计算的“黑锅侠”也是没谁了。计算不收敛,赖网格质量不好;计算机算不动,赖网格数量太多。很多人抱怨网格划分太难,众多的网格类型,复杂的网格参数,分辨不清的网格评判标准,都成了好网格生成道路上的拦路虎。
网格划分讲究快准狠。
  · 快。在最短的时间内生成可用的计算网格。常见于模型初算阶段,此时的主要目的是验证计算模型。此阶段要求网格数量不应过多,对网格质量并不太关注。
  · 准。划分精细网格,重点部位重点照顾。多用于模型校核完毕后的计算。此时的主要目标是获得足够精确的计算结果,因此对网格质量有明确的要求,网格数量也不会太少。
  · 狠。有所舍才有所得,在网格划分过程中,常常需要忽略一些不重要的细节,或是对模型进行简化,此时一定要狠下心来牺牲一些计算精度。如何只去除皮毛而不伤筋动骨的对模型进行简化,是所有网格人员应该关注的问题。
1、快
在处理完几何之后,进入网格划分环节。划分网格的第一步操作并非设置网格参数,而是要快速的形成网格。当前绝大多数网格生成软件都具备自动网格生成功能,拿到几何后,不考虑任何因素,直接生成网格。越快越好。
下面以workbench中的mesh模块为例,描述这一过程。
如图所示为一个非常简单的几何体,现在要对其划分网格。
在几何成型后进入到mesh模块后,什么事情都不要干,直接mesh→Generate Mesh生成网格。
自动生成的网格有点糙,如下图所示。
不过可以调整一些全局参数,这里只是调整了一下目标求解器以及尺寸函数的形式。
生成的网格如下图所示。
看到网格有很大的改善。
如果觉得网格有点粗,可以进行网格细化。如下图所示,利用树形菜单Mesh→Insert→Refinement
此时可选择面、线、点进行网格加密。如下图所示为两个圆柱面局部加密的结果。
此时的网格基本可以用了。查看网格质量,如下图所示。
网格质量最差0.17,基本上能够满足计算要求。
看到了吧,整个过程都没有输入任何数字,只是勾选了几个选项而已。
2、准
当然了,前面所述的方法所构建的模型虽然能够计算求解,但常常无法满足计算精度的需求,尤其是对于一些复杂的计算模型。此时应该采用局部处理,对网格进行精细控制。对于流体网格,精细控制包括:
  · 局部网格加密。
  · 添加边界层。
在Mesh中网格的局部加密主要是通过各种size来实现。实际上在其他的专业网格划分软件中也是这么实现的。按几何拓扑结构,网格尺寸分为几个层级:全局尺寸、体尺寸、面尺寸、线尺寸。这些尺寸之间具有优先级,拓扑等级越低优先级越高,全局尺寸<体尺寸<面尺寸<线尺寸,意思是对于同一几何元素,如对某一条边,如果同时定义了面尺寸和线尺寸的话,在网格生成果过程中,以定义的线尺寸划分这条边的网格。
如下图所示,单独指定面网格尺寸后生成的网格。
边界层网格在流体计算中非常重要,这可以在mesh中通过Mesh→Insert→Inflation来实现。
如下图所示为添加了边界层后的网格。
3、狠
舍弃旁枝末节,保留主体特征。通常包含两方面的内容:
  · 利用模型和流场特征对模型进行简化。
  · 舍弃模型中的非重要特征。
在建立计算模型过程中,充分利用模型和流场特征对模型进行简化是非常重要的工作。如利用模型的对称性、周期性建立半模型、四分之一模型、周期模型等。如下图所示,相同的计算域在不同的情况下可能会被简化为四分之一、平面和轴对称模型。
对于几何模型中的一些不甚重要的特征,如果保留的话可能会造成网格划分障碍,此时应当考虑对其进行简化,或舍弃,或改变几何。最典型的特征莫过于几何相切了,如下图所示几何。
模型简化是前处理中的一个非常重要的主题,如果做得好的话,可以极大的减轻网格划分工作量和计算工作量。关于模型简化的问题,在后期网格专题会着重提到。
GMT+8, 2025-1-14 08:44 , Processed in 0.079532 second(s), 21 queries , Gzip On.
