查看: 2360|回复: 0
[综合讨论] BK CONNECT 2022.0和PULSE 26.0发布
发表于 2022-7-21 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据用户的反馈,我们继续专注于通过提供支持整个工作流程的独特工具,帮助您在日常工作中更高效地提高生产力。
BK Connect 2022和PULSE 26的发布进一步提升用户体验,也贯彻了我们对改善测量过程的承诺,包括许多重要的新功能和改进, 特别是对通过噪声和结构动力学软件。
BK Connect更新的功能和改进
通过噪声源路径贡献:
  • 在Pass-by SPC软件中进行部件源建模,支持车辆部件更换,以预测部件修改或更换后的通过噪声
  • 灵活的测试计划,支持即将到来的法规变更。支持运行条件的动态变化,实现未来RD ASEP修正
  • 易于比较同一测试数据中不同计算参数的通过噪声贡献
  • 易于比较不同车辆的通过噪声贡献,例如,基准车辆和改装车辆。
  • 更全面地支持UN/ECE R51和R41法规,增加了重型车辆和摩托车类别
BK Connect结构动力学:
  • 通过添加两个新参数,FRF形式、质量和刚度百分比,改进模态参数估计,使其更灵活
  • 支持Team Server中的结构几何图形、振型和矩阵文件
  • 将局部坐标系中定义的模态振型导出到全局笛卡尔坐标系中
  • 扫频监视器显示步进正弦设置和测量任务中的实际扫频数
  • 用于振型扩展和正交性计算的条件数现在可由用户定义
  • CrossMAC和Cross-Orthogonality矩阵不变时无需重新计算
  • 在几何节点选择任务中加入了飞页功能
BK Connect阵列分析:
  • 全系列的BK Connect触发器(信号、速度和手动)用于启动和停止记录
  • 提升记录数据的频谱图的时间分辨率
  • 传声器通道映射容错可能的传声器和电缆故障已改进
  • 改善声学摄像机的长时工作特性
PULSE更新的功能和改进
PULSE车辆通过噪声:
  • 新产品许可证,7788-Q,仅用于最低噪声标准
  • 改进NHTSA波形文件导出器,以提高位置计算的精度
  • 在缺少发动机转速信号的情况下进行最小噪声静态测量
PULSE运行模态分析和结构健康监测:
  • 新的“SHM状态概述”窗口显示受监控结构的整体健康状况
  • 更新选择功能控制,更好地支持多通道和/或长通道名称的数据
  • 一个动画周期的帧数现可以在10到100之间设置
  • 对损伤检测算法进行了重大的性能优化
  • 对分析历史任务中的历史测量统计进行了重大的性能改进
  • 改进了通用文件格式(UFF)数据集的导入
PULSE声功率:
  • 现在可以手动设置Photocall延迟,默认为自动
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:邮箱:cn.info@bksv.com网址:www.bksv.cn
点击这里,咨询更多产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
GMT+8, 2024-12-27 20:22 , Processed in 0.128008 second(s), 17 queries , Gzip On.
