查看: 1831|回复: 0
[其他相关] 横刀拍蒜,一刀两断,菜刀干不过大蒜?
发表于 2022-7-19 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华厨艺源远流长,能够被称为厨神的,必定掌握了出神入化的刀工技巧。切、片、剁、砍、拍、剞,六大刀法,是每一个厨师必不可少的基本功。通常,六大刀法,一把菜刀即可全部搞定。但是,什么样的菜刀,六大刀法只能发挥出五种,其中的拍刀难道要绝迹于江湖了吗?
菜刀
最近看到一个有意思的新闻。广州王女士用刚买不久的菜刀去拍蒜,结果菜刀居然断了。客服的回答是“菜刀不能拍蒜”。记者求证后,说法委婉了一些“力度掌握不好是会断的,不建议横拍食物。”按照客服的说法,中华厨艺中的拍刀,可能真的要失传了。
拍断的菜刀
在这六大刀法中,切、片、剁、砍、剞,都是用刀刃去侵入食物,而拍刀是将刀面横过来,依靠侧面去压碎食物。这种刀法,可以让葱姜蒜内部的汁液更加容易出来,也可以让肉质变得更加疏松,从而获得更好的口感。
锋利刀刃的缺点
依靠刀刃侵入食物,这几种刀法对刀刃的要求非常高,要足够锋利,也就是指这个刀锋要足够尖。这里主要有三个参数,刃的宽度、厚度和夹角。显然,宽度越长、厚度越薄,夹角越小,则刀刃越锋利。因为,夹角越小,等效的集中力就会越大,也就越容易破开食物。厚度越薄,食物对刀片的挤压力就会越小,这样刀片与食物的摩擦力就会降低不少,破开之后刀锋更易向前推进。
刀刃侵入食物
所以,锋利的刀刃,就会做得很薄很尖。但是,由此带来一个新的问题,刀刃的强度不够,也就是说锋利的刀刃很容易崩刃、卷刃。由于刀刃很薄,虽然金属的力学性能不会随着尺寸的变化而变化,但是承载能力是跟尺寸密切相关的,就像厚板肯定比薄板更结实。一把好的菜刀,就是寻求刀刃锋利度和强度两者之间的一个平衡点。
好菜刀的特性
那么,怎么找到这个平衡点呢?一种最简单的方法就是,经过力学计算,分析日常厨师工作时的力,根据这个力计算刀刃的尺寸,确保在日常使用的外力之下,刀刃兼具足够的强度和锋利度。应该说,没有刀具企业会真的花钱找人来算这些东西,他们都是经验主义。更多的是把钱花在了热处理工艺上,也就是第二种方法。既然刀刃尺寸已经根据经验确定了,那就想办法提升刀刃的强度。
刀身热处理
热处理工艺恰好就可以,不同的热处理工艺,会得到不同的金相组织,有的偏硬,有的偏韧。一般来讲,偏硬的材料,强度会有所提升,但是却更加的脆。就像玻璃和陶瓷,硬度很高,但是很脆。而韧性材料虽然强度有所下降,易弯,却不易断。对于菜刀而言,我们希望能够提升刀刃的强度,也就是要求刀刃偏硬。与此同时,我们也希望刀身具有一定的韧性,不会像新闻中的那样一拍两断。通常的菜刀加工,首先是按照刀身的要求来进行热处理的,之后再单独对刀刃进行热处理。这样才能得到兼具刀身不断,刀刃锋利又坚硬的好菜刀。
刀刃淬火
拍蒜断刀?
回到新闻本身,菜刀再不济,也不至于连蒜都不能拍吧?难道是因为大蒜太结实了?恰好,我目前正在做大蒜相关的科研,我的研究生之前做了大蒜的一些力学性能的测定,在静载荷下,大蒜的破坏压力大概是45N。考虑到动载荷效应,把这个破坏压力翻倍,大概是90N。这么一点点的力,大概相当于9公斤的物体产生的重力。再来看菜刀的受力,横拍的时候,手握把手,菜刀侧面受到大蒜的向上的反作用力。此时,菜刀就类似于一个悬臂梁,在把手附近的弯矩最大,也最有可能发生破坏。但是一般的普通钢铁,其强度大概两三百MPa,90N的力是不足以产生这么大应力的。
拍蒜的刀?
实际拍蒜时,刀身的尖端,还会拍到桌面。这个桌面对刀身的反作用力,同样危险,易造成把手附近发生破坏。不过这个力没法简单计算,我这就不算了(借助于有限元软件是可以计算的,感兴趣的同学可以试试)。
锻造
实际上,新闻中的这把菜刀,确实是在把手附近发生的断裂,而且是脆性断裂,就像玻璃那样,断口十分干脆,这应该是孤例。按照常理来讲,即便一横刀下去,发生了破坏,那也是更细的把手的连接之处。而实际的断裂位置位于连接附近的刀身上。这充分说明:
  · 这把刀的锻造工艺没有处理好,在这个位置存在较多的内缺陷;
  · 这把刀的热处理工艺也没有处理好,刀身太硬缺乏韧性。
两者共同作用之下,才发生了一拍两断的故事。
来源:无聊的力学微信公众号(ID:BoringMech),作者:Nerd王小胖。
GMT+8, 2025-4-24 08:11 , Processed in 0.075756 second(s), 21 queries , Gzip On.
