查看: 4033|回复: 1
[其他相关] Fluent流动与传热之:网格基础
发表于 2022-6-28 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要在网格上花时间?
  · 低质量网格可能造成计算发散;
  · 低质量的网格可能造成错误的结果;
  · 不合理的网格可能造成精度较低的结果。
网格的种类
对于Fluent而言,支持的网格种类包括:全六面体网格、混合网格(四面体、三棱柱、金字塔、多面体等)。
网格的选择主要考量三个方面:
  · 精度:一般在简单模型中六面体网格精度最高,但在实际工程中,六面体网格精度不一定最高。
  · 数量:对关注的位置,需要对其进行加密,六面体网格对局部加密不友好。
  · 耗费的资源与工时。
网格无关性的检查
  · CFD的计算结果与网格的大小密切相关;
  · 应予网格大小对计算结果的影响进行谨慎评估;
  · 同一个算例,使用不同大小的网格进行网格无关性检查。
  · 所有网格都满足壁面函数对y+的要求(第一层网格处于非层流区)。
网格质量的评价标准
EquiAngle Skew、Size Change(Growth Rate)、Aspect ratio、Alignment with the flow,等等。
EquiAngle Skew:
最重要的网格质量指标是EquiAngle Skew()
θmax=Largest angle in face or cell
θmin=Smallest angle in face or cell
θe=Angle for equiangular face or cell
尽管当Skewness为0.9时,网格质量非常差,还是可以通过Fluent算法去弥补。但是对于一般模型,FluentMeshing都有足够能力获取较好的网格质量。
Skewness的影响:
如下,在模拟冰层的融化,“仅”7个网格单元的扭曲度在0.95以下,迭代到73步时,求解发散。
如下,共轭换热分析,局部网格扭曲度达0.99,计算可以收敛,但结果出现热点;网格修正后,结果分布合理。
Size Change:
最重要的网格质量指标是Size Change()
式中,Qsc 表示周围的网格体积与该网格体积完全相同Vi=V1=V2=VV=Vn (i.e. 均匀网格)。
相邻网格单元的体积激变会导致较大的截断误差。
Size Change的影响:
Aspect Ratio:
Aspect Ratio 指标 (QAR) 对不同类型的网格采用不同的定义方法。一般<1000,双精度求解器
对于三角形或四面体
f is a scaling factor
f=1/2 for tri elements and f=1/3 for tet elements.
R网格外切圆 (tri) 或球 (tet) 的半径;r 网格内切圆(tri) 或球 (tet) 的半径。
对于四边形或六面体
ei 是网格的某方向的边的长度的平均值。
随不同网格类型而不同
N=2 for quad elements
N=3 for hex elements
Alignment with the Flow:
混合网格比六面体产生更大的计算误差?
  · 混合网格可能展现出更大的优势;
  · 算法上可进行一定程度的抑制,但是无法避免;
  · 高阶插值格式;
  · 但不是绝对的;
  · 网格质量的影响;
  · 流动方向与网格方向的关系?
  · 当流动情况复杂,而几何的约束导致六面体网格方向必须保持在某个方向时,Hex 和Quad 网格可能会对计算结果产生负面的影响。
网格质量小结
网格质量对计算结果、收敛特性有巨大的影响,CFD工程师需要从多方面评判网格的质量。尽管网格质量扮演着非常重要的角色,在多数场景下,可以用算法来弥补网格的不足。
  · Poor Mesh Numerics
  · Warped Face Gradient Correction
  · Double Precision Solver
  · Temperature secondary gradient for skewed meshes
网格工具的选择
ICEM CFD 适合于高速外气动等,要求完全六面体网格的问题。
Workbench Meshing 适合几何参数化/优化的问题。
Fluent Meshing 适合于其他问题,无所谓几何好坏。
来源:BB学长微信公众号(ID:fj_chenzhibin),作者:CFD控。
发表于 2023-12-27 17:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-2-20 22:09 , Processed in 0.132095 second(s), 21 queries , Gzip On.
