查看: 3004|回复: 5
振动出现开环。。
发表于 2022-6-25 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
振一会提示输入通道开环,但是检查了传感器、线、控制仪都无问题。。。
发表于 2022-6-25 14:02 | 显示全部楼层
有可能振动台动圈接电的地方接触不太好。最好振动台检查一下。
发表于 2022-8-20 14:01 | 显示全部楼层
振动了不长时间就开环,可以把控制仪自闭环运行检查控制仪的好坏,控制仪自闭环时可以接一个三通,控制仪的输出端接三通可以将信号输出给功放,就可以看出是哪里的故障了。
也可以另外准备一个信号发生器,信号发生器的输出是开环,手动调节,用信号源开机不起就是台体和功放部分的故障原因了。
发表于 2022-8-23 23:53 | 显示全部楼层
我维修了台苏试振动台,就是开机振动不长时间就提示开环了。把振动台检查了一大圈,故障原因是振动程序开始后,控制值在没有输入信号时就有了,就是说控制仪在程序运行后检测到了大的噪声信号。然后就是控制仪提示开环了
发表于 2022-8-23 23:56 | 显示全部楼层
苏试振动的功放当时是有故障,把功放维修后,以为解决问题了,结果是开机后,功放产生的噪声信号减小了,还是有,程序运行后不久就是开环保护了。
发表于 2022-8-24 00:00 | 显示全部楼层
前后去了用户单位里检查振动台的故障原因,去了三次,以为维修好,结果是打脸了,振动噪声依然存在。
最后的故障原因我当时是怎么都不敢相信,是振动的励磁电路坏了。励磁搞好了,控制仪的开环故障解决了。
GMT+8, 2025-1-14 03:27 , Processed in 0.078812 second(s), 17 queries , Gzip On.
