查看: 1892|回复: 0
[其他相关] 机械加工的受迫振动
发表于 2022-6-2 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工过程中,工艺系统常常会发生振动,即在工件和刀具的切削刃之间,除了名义上的切削运动外,还会出现一种周期性的相对运动。产生振动时,工艺系统的正常切削过程便受到干扰和破坏,从而使零件加工表面出现振纹,降低了零件的加工精度和表面质量,频率低时产生波度,频率高时产生微观不平度。
想要减少机械加工中的受迫振动,首先应该了解受迫振动产生的原因及减少的方法。
受迫振动产生的原因
机械加工中的受迫振功,是一种由工艺系统内部或外部周期交变的激振力(即振源)作用下引起的振动,主要来自以下几方面:
  · 机床上高速回转零件的不平衡:机床上高速回转的零件较多,如电动机转子、带轮、主轴、卡盘和工件、磨床的砂轮等,由于不平衡而产生激振力F(即离心惯性力)。
  · 机床传动系统中的误差:机床传动系统中的齿轮,由于制造和装配误差而产生周期性的激振力。此外,皮带接缝、轴承滚动体尺寸差和液压传动中油液脉动等各种因素,均可能引起工艺系统受迫振动。
  · 切削过程本身的不均匀性:切削过程的间歇特性,如铣削、拉削及车削带有键槽的断续表面等,由于间歇切削而引起切削力的周期性变化,从而激起振动。
  · 外部振源:由邻近设备(如冲压设备、龙门刨等)工作时的强烈振动通过地基传来,使工艺系统产生相同(或整倍数)频率的受迫振动。
减少受迫振动的途径
受迫振动是由于外界周期性干扰力引起的,因此为了消除受迫振动,应先找出振源,然后采取适应的措施加以控制。
  · 采用隔振措施:如使机床的电机与床身采用柔性联接以隔离电机本身的振动,把液压部分与机床分开,采用液压缓冲装置以减少部件换向时的冲击,采用厚橡皮、木材将机床与地基隔离,用防振沟隔开设备的基础和地面的联系,以防止周围的振源通过地面和基础传给机床等。
  · 避免激振力的频率与系统的固有频率接近,以防止共振:如采取更换电动机的转速或改变主轴的转速来避开共振区,用提高接触面精度、降低结合面的粗糙度、消除间隙、提高接触刚度等方法,来提高系统的刚度和固有频率。
  · 减小或消除振源的激振力:对转速在600r/min以上的零件必须经过平衡,特别是高速旋转的零件(如砂轮),因其本身砂粒的分布不均匀和工作时表面磨损不均匀等原因,容易造成主轴的振动。因此,对于新换的砂轮必须进行修整前和修整后的两次平衡。提高齿轮的制造精度和装配精度,特别是提高齿轮的工作平稳性精度,从而减少因周期性的冲击而引起的振动,并可减少噪声。提高滚动轴承的制造和装配精度,以减少因滚动轴承的缺陷而引起的振动。可选用长短一致、厚薄均匀的传动带。
来源:非标加工微信公众号,文章摘编自《浅析机械加工过程中机械振动的成因及处理方法》,作者:承碧华。
GMT+8, 2024-11-28 16:44 , Processed in 0.059698 second(s), 17 queries , Gzip On.
