查看: 2635|回复: 2
[综合讨论] 简析:语言清晰度(Speech intelligibility)
发表于 2022-6-2 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
语言清晰度 (Speech intelligibility) 又名清晰度指数 (ArticulationIndex),是以保证交谈的私密性观点提出的参数。
语言清晰度
噪声对语言的掩蔽造成的干扰作用,可通过对噪声频谱(1/3 倍频程带)按其对语言可懂度影响的重要程度适当加权,由经过加权的谱求出清晰度指数。
如上图所示,清晰度的限制一般是150~6300Hz,蓝色曲线表示最大A计权声压级,红色曲线表示最小A计权声压级。最好的清晰度指数一般在红色曲线附近,声压级越是靠近红色曲线,越是能听懂说话者的话;越是靠近蓝色曲线,语言清晰度越差,当背景声压级在蓝色曲线上方时,清晰度指数为0%,表示你根本听不出说话人说的是什么。
上图为200~6300Hz带宽下最大、最小声压级的值,以及每个频带下清晰度指数。清晰度指数计算方法为:
来源:微信公众号 吉兴汽车声学部件科技有限公司
发表于 2023-1-2 02:41 | 显示全部楼层
扩展清晰度指数(Open Articulation Index)的取值范围超过了 0%~100%。
其计算方法与上述的清晰度指数的相似。但在计算中,测量值不受限于相应
的倍频带的高低限,而是受限于一个固定范围,从 20dBA 到 100dBA。因此,扩
展清晰度指数的取值范围为-108.56%~158.11%
发表于 2023-1-17 09:43 | 显示全部楼层
清晰度指数(Articulation Index)可用来估算语言被听懂的程度。但这不仅仅取决于由清晰度指数所反映的背景噪声水平,而且也取决于语言本身。如果听者预先了解某些句子或词语组合,则语言被听懂的程度会更高。如果语言由随机的音节和声音组成,则其被听懂的程度会低很多。下图反映了这些情形。可见语言的可懂度与清晰度指数并非线性关系。
下图显示的是在自由场下用Multi-Instrument测得的一段白噪声的声级(Sound Level)、响度(Loudness, ISO 532B / DIN45631)、响度级(Loudness Level, ISO 532B / DIN45631)、尖锐度(Sharpness,DIN45692)、清晰度指数(Articulation Index, ANSI S3.5-1969 and ANSI S3.5-1997)和扩展清晰度指数(Open Articulation Index)。
其中声音的尖锐度描述的是与声音的频率成分有关但与声音的响度无关的感觉。它反映的是声音尖锐、频率高、让人不舒服的感觉程度,是声音中的高频能量与总能量之对比。声音的尖锐度也是对人们的这种感觉的线性化描述。总的来说,尖锐度随声音高频分量的增加而增加,随低频分量的增加而减小。尖锐度的单位是acum。以1kHz为中心的带宽为150Hz的60dB窄带信号产生的尖锐度为1ACUM。目前存在不同的尖锐度计算标准,但并无国际标准。常见的是DIN45692标准。由于白噪声有固定的频谱分布,可用来作为测量的参考标准。作为对比下图为HeadAcoutics给出的白噪声的尖锐度测量结果。
GMT+8, 2024-12-27 20:18 , Processed in 0.136125 second(s), 21 queries , Gzip On.
