查看: 1993|回复: 0
[综合讨论] 关于大气中的声衰减
发表于 2022-5-26 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、点声源
点声源的指向性图案是一个圆,它是一个无指向性声源,当声源的尺度比波长小得多时,只要辐射器各部分基本上是以同相位振动,则不管辐射器具有什么形状,它们的辐射在各方向大致是一样的。
而根据波速、波长、频率的关系v =λf,波长λ=v/f,对于人耳能接收的声音,频率在20Hz~20kHz范围内,波长在0.01m~20m之间。例如,1kHz的声源,其波长为34cm左右,当该声源尺寸远小于这个值时,不管它具有什么形状,都可以看做点声源。
点声源的声音向外发散遵循球面分布规律
声波是一种能量,它在实际媒质中传播时,由于扩散、吸收、散射等作用,使声波的能量随着离开声源距离的增加而逐渐衰减,其声能衰减量与传播距离和声波的频率有关。高频声波,质点速度高,能量耗损也多。因此,在相同传播距离的情况下,高频声波比低频声波衰减大。如果声能量一定,那么声波的频率越低,传播的距离就越远。
声压:由声波引起的压强变化称为声压,符号P,单位N/m2(牛顿/平方米),或Pa(帕斯卡)。
式中,p 为声压,P0 为静压强,P 为受声扰动后媒质的压强。
声压级:表示声压大小的指标,声压级定义为有效声压与基准声压之比的常用对数的20倍,单位为dB。
式中,Lp 为声压级 (dB);P 为某一声音的有效声压 (Pa),为测量值;P0 为基准声压,为20μPa,该值是参考值,是1000Hz声音,人耳刚能听到的最低声压。
声功率:声功率级定义为声功率和基准声功率之比的常用对数的10倍,即:
式中,基准功率W0=10-12W
声音在空中传播,以点为中心,呈球形状向外扩散,假设球的半径为1米,那么球的表面积S1=4πr2=12.56m2;如果半径增加一倍为2米,球的表面积S2=4πr2=50.24m2;S2/S1=4,表示距离(半径)增加一倍表面积增加4倍。如果功率不变,面积增加4倍,那单位面积的功率就只有原1/4。距离远了1倍,单位面积的功率减少为原来的1/4。
声压是就声场中某一点而论的,声强是就声场中某一点和某一方向而论的。而声功率是就某一声源而论的。
二、球面波
在自由声场条件下,点声源的声波遵循着球面发散规律,按声功率级作为点声源评价量,球面声波随距离衰减的表达式为:
式中,k 为修正系数,自由场下k=11,半自由场k=8。
距离r1r2 之间的声压级差值为:
因此,当r2/r1=2时,衰减6dB,也即距离加倍声压级衰减6dB。
点声源辐射球面波时,媒质的声阻抗率是复数,它具有纯阻和纯抗两部分,并与半径r 和波长λ 有关。球面波的传播特性如下:
  · 在理想媒质中,声压与球面波的半径成反比;
  · 声压与振动速度之间的相位差与r/λ成反比;
  · 媒质声阻抗率为复数,当球面波半径很大时,纯抗分量可以忽略;
  · 在半径很大时,声强与距离平方成反比。
三、大气中的声衰减
声波在大气中传播,除了球面波发散引起的声衰减以及由于声波的反射、衍射和散射引起的损失外,还有大气中的声吸收。
大气中的声吸收与温度、湿度、压力和频率有关。在工程计算中,当相对湿度不太小时可以采用下述近似方程:
  · 对于H[1.8t+32]≥4000时,声吸收方程为:ai0=fi /500 (dB/305m)
  · 对于H[1.8t+32]≤4000时,声吸收方程为:ai0=fi /750[5.50-H× (1.8t+32)/1000]
式中,ai0 为在第i 个1/3倍频带中,温度与湿度的乘积大于或等于4000时的声衰减 (dB/305m);ai 为在第i 个1/3倍频带中,温度与湿度的乘积或等于4000时的声衰减 (dB/305m);fi 为第i 个1/3倍频带的中心频率 (Hz);H 为相对湿度 (%);t 为温度 (℃)。
声衰减与频率、相对湿度和温度的简化关系
当温度t=25℃,相对湿度H=50%,则H[1.8t+32]≤4000,此时,αi=0.0022fi,则1kHz的声衰减为2.2dB/305m。
除了由于风、大气中干扰和温度梯度引起的声音色散以外,大气的吸收可以分成四个分量:
式中,α经典 为由于媒质中粘滞性和热传导性引起的经典吸收;α转动 为转动驰豫的分子吸收;α振动 (O2)和 α振动 (N2)分别为氧和氮的振动驰豫分子吸收。
对声学特性影响较大的气体特性主要是密度、压力、温度、比热和粘滞系数。α经典 的主要影响因素有密度、声速、粘滞系数、比热比、热传导率及定压比热。
对于20℃,在0.2-0.9大气压范围内空气中的声吸收在给定频率时,随湿度而变化,具有极大值,但与压力无关。
20℃与正常大气压下空气在2000-12500Hz范围内相隔1/3oct的总衰减和相对湿度的关系
四、其他环境条件的影响
  · 雨、雪、雾的影响:由于雨、雾或雪天的其他气候条件,如温度、湿度和风等有利于声音的传播,其综合效应引起的逾量衰减实际上可以忽略。实验表明,由于雨、雪、雾的影响引起的逾量衰减小于0.5dB/100m。
  · 树林区:在树林区,当频率为1000Hz时,逾量衰减约为2.3—3dB/100m;各种树林的平均逾量衰减为Ae1=0.01(f )1/3r
  · 厚草地和灌木林:厚草地和灌木林的逾量衰减在频率1000Hz时约为23dB/100m;它具有以下近似关系:Ae2=(0.18logf-0.31)r
  · 风场的影响:大气中气流的存在会影响声线的走向,若气流是水平的,它的速度保持常值,则风场的影响不大。如果风速随高度向上增加,则声线向地面弯曲。如果声波有一个和风向相反的速度分量,则随着声波向上传播,声线向上而不返回地面。因此声波的传播在顺风方向比逆风方向更为有利。
参考资料:
声学手册(马大猷)
来源:VoiceX微信公众号(ID:voicextech)
GMT+8, 2024-12-27 23:00 , Processed in 0.101652 second(s), 21 queries , Gzip On.
