查看: 2075|回复: 0
[综合] 朗强科技:HDMI 1.4和HDMI 2.0区别
发表于 2022-5-25 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在显示器以及音视频传输线材的常见的接口主要分为HDMIDPDVIVGA等,HDMI可谓是现在为主流的接口了。当然版本也有很多,光是尺寸类型就分为全尺寸HDMImini HDMImirco HDMI。版本有1.0/1.1/1.21.3/1.4/2.0/2.1.....1.4以前的版本现在也基本比较少见了,当前比较常见两个版本分别是1.42.0两种。
深圳朗强科技公司-HDMI分配器<a>www.lenkeng.cn</a>、画面分割器<a>www.lenkeng.cn</a>、信号传输器<a>www.lenkeng.cn</a>一起了解下:
    像大部分设备和软件一样,HDMI2.0标准向下兼容,这样就意味着所有旧的智能网络机顶盒或者是硬盘播放器能够与新款4K电视兼容。
    HDMI2.0电缆形状与HDMI1.4电缆完全没有区别,这样就意味着你购入了一台支持HDMI2.0的设备,HDMI1.4线缆也能够使用(但是有些功能不能传输)。此外,HDMI2.0在传输影音上传输声道更多以及对超高清蓝光标准的支持,将比1.4版带来更高享受,这也就是高版本的优势。
    HDMI 2.0并没有定义新的数据线和接头、接口,因此能保持对HDMI 1.x的完美向下兼容,现有的二类数据线可直接使用。
    HDMI 2.0版标准规范已经制定完成并发布,大大增强了对4K超高清传输的支持,并在多个视频、音频技术上进行了改进。早先的HDMI1.4,在10.2Gbps的带宽下,高就只能支持到YUV420颜色格式的4K@60Hz,分辨率虽高,但画质因为图像色彩压缩过高会有损失。
    HDMI 1.4已经可以支持4K了,但是受制于带宽,高只能达到3840&TImes;2160分辨率和30FPS帧率,HDMI 2.0则将带宽扩充到了18Gbps,可以支持3840&TImes;2160分辨率和50FPS60FPS帧率。同时在音频方面支持32个声道,以及高1536kHz采样率。
    其它主要改进:可在同一屏幕上向多个用户同步传输双视频流。可向最多四位用户同步传输多个音频流。
    总的来说:HDMI 2.0并没有定义新的数据线和接头、接口,因此能保持对HDMI 1.4的完美向下兼容,现有的二类数据线可直接使用。
GMT+8, 2025-4-19 16:05 , Processed in 0.063213 second(s), 21 queries , Gzip On.
