查看: 2106|回复: 0
[结构振动] 关于结构共振,你想了解的都在这里!
发表于 2022-5-20 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
共振是指激振力的频率与振动系统的固有频率重合,这时振幅急剧增大,相位急剧变化。
激振力通常是不平衡力,它的频率与转速一致。在工作转速 (3000r/min),不平衡激振力的频率为50Hz。这里所说的共振,通常是指固有频率接近于工作转速。
工作转速是机组长期运行的转速,为避免共振,固有频率应避开50Hz。通常要求避开率为20%,即固有频率要低于40Hz (2400r/min) 和高于60Hz  (3600r/min)。
转子的固有频率称为临界转速。如果临界转速与工作转速接近,将会发生共振。如我国引进西屋的300MW机组,因为励磁机的临界转速(2800r/min左右)接近3000r/min,使这类机组长期振动不正常,需要经常调整平衡。临界转速是转子非常重要的参数,在设计阶段要经过严格的计算和试验,一般不会出现接近工作转速的问题。
还有一类形式的共振普遍存在,即结构共振。结构共振是指汽轮发电机组静止部件的固有频率接近工作转速。如果这些部件存在共振,会加速部件的疲劳破坏。特别是转子的支承部件,如轴承箱、端盖、汽缸、基础等,当这些部件存在共振时,会导致整个轴系振动的恶化。
共振的原因
1. 转子的临界转速、叶片的固有频率都有严格的要求。机组出厂时厂家必须向用户提供这方面的数据,但是对于其他部件目前并没有这方面的要求,在客观上使得设计和制造部门对避免结构共振的问题重视不够。
2. 大的结构部件(如汽缸、发电机端盖、轴承箱)由于其形状复杂,无论从计算角度还是从试验角度,在设计阶段确定其固有频率的难度都比较大。
3. 近年从西方国家引进的许多机组额定频率为60Hz。这些机组的部件如果存在50Hz的固有频率,在国外的运行条件并不是一个问题,但在我国运行就会存在问题。这是引进机组共振问题较多的原因。
4. 基础共振。汽轮发电机组基础(汽轮机平台、混凝土框架)的固有频率也应该避开50Hz。有的机组本身的振动并不大,但是站在汽轮机平台上却有明显的振感,这往往是基础存在共振引起的。
5. 运行过程的损坏。运行过程部件出现的裂纹、松动等,可以引起部件刚度的降低,使固有频率落入共振区。
诊  断
判断结构共振的方法是:如果接近3000r/min时轴承座振动急剧上升,则存在结构共振的可能性很大。进一步的诊断还要注意以下几点:
  · 可以排除转子的临界转速。事实上,除了引进300MW励磁机转子这样的特例,国内已投运的各种机组临界转速对3000r/min都有足够的避开率。
  · 主要观察轴承座振动。结构共振发生于静止部件,它对轴承座的影响较大,而对转子的影响相对较小。所以表现为接近3000r/min时,轴承座振动的急剧上升。
  · 结构物在三个方向的固有频率不一致。某一方向发生共振,其他方向不一定共振。
  · 如果汽轮机的缸体、发电机、励磁机的外壳振动特别大,而转子的轴振并不大,则这些部件共振的可能性很大。
  · 如果轴承座振动不大,而汽轮机平台的振动大,则存在基础共振的可能性很大。
  · 如果结构物的阻尼比较小,则共振区域振动变化率大。有时转速变化几十转,振动就有明显变化。
  · 存在结构共振时往往振动不稳定,容易出现波动。其原因是运行过程中温度、膨胀等因素影响到固有频率,使共振点漂移。
  · 结构共振时相位也会发生剧烈变化。
  · 发电机容易出现2X的振动。如果存在100Hz左右的固有频率,那么将发生2X的共振。其特点是在接近3000r/min时2X急剧上升。
处理措施
以最简单的单自由度系统为例,其固有频率的表达式为
如果存在结构共振,可以从两方面改变结构的固有频率:改变刚度k;改变参振质量m。对于已有的结构,改变质量往往不现实,比较多的是从改变刚度着手。加支撑、紧螺栓、改变管道的长度或直径等,都是可以尝试的方法。
汽缸、发电机端盖、基础等的体积和质量都很大,一旦出现共振,现场很难彻底解决。如一些电厂采用加固汽缸和端盖的措施,其效果一般都不够好。而且加固过程中大量的焊接工作,还容易导致结构变形。这种情况下,应该将平衡作为首选,通过精细的平衡,将扰动力降低到最小的程度。这样可以大大削弱共振的放大效应。
来源:因联智慧诊断微信公众号(ID:gh_7bfa6a26e890)
GMT+8, 2025-4-7 09:48 , Processed in 0.133421 second(s), 21 queries , Gzip On.
