查看: 2403|回复: 0
纯模态试验基本原理
发表于 2022-5-17 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
锤击法以及多入多出模态试验方法都是先测试结构的频响函数,然后通过频响函数的幅值和相位识别被测结构的动力学参数。将这种基于频响函数的模态试验方法称为相位分离法。本文介绍一种使被测结构处于共振状态的模态试验方法—–纯模态。纯模态方法不测试结构的频响函数,所以为了区别于相位分离法,将纯模态试验方法归类于相位共振法。模态试验方法的分类如图1所示。
图1 模态试验方法分类
如图2所示是纯模态的试验原理,使用激振器输入一个频率与被测系统共振频率相同的正弦激励。激振器输入的能量与被测系统阻尼耗散的能量互相抵消,使被测系统处于准自由振动的状态。试验时,系统的输入能量和耗散能量达到平衡,可以将被测系统等效为无阻尼系统。所以纯模态试验和仿真中实模态分析的英文都是Normal mode 。
图2 纯模态激励能量示意图
纯模态试验的输入为单频正弦信号,激励和响应信号的信噪比都非常高。而且纯模态的频率分辨率可以达到千分之一赫兹,所以试验结果的精度也非常高。纯模态方法在航空、航天业有广泛的应用,比如飞机在进行颤振分析前需要对机翼进行纯模态试验,获取机翼的模态参数和模态参数随激振力幅值变化的规律。
因为纯模态是使结构处于共振状态,所以使用纯模态对飞行器进行模态试验的方法又叫做地面共振试验( Ground Resonance Testing,GRT ) 。纯模态试验的耗时较长,为了提高飞行器模态试验的效率,在实际试验时也会使用相位分离法。将这些获取飞行器模态参数的模态试验统称为地面振动试验( Ground Vibration Testing,GVT ) 。由于纯模态是飞行器模态试验的主要方法,所以试验人员仍然习惯称GVT为地面共振试验。
图3 纯模态激励
如图3 所示,纯模态方法的试验步骤是:
1. 使用单频正弦信号激励被测结构。
2. 调节正弦信号的频率,使其不断接近结构的共振频率。
3. 当结构处于共振时,激励信号的频率就是结构的共振频率。
GMT+8, 2025-1-14 22:15 , Processed in 0.067225 second(s), 21 queries , Gzip On.
