查看: 1589|回复: 0
压阻式加速度传感器
发表于 2022-5-17 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务资料
服务类型: 技术资料
特点:
利用单晶硅作为悬臂梁, 在其根部扩散出四个电阻,当悬臂梁自由端的质量块受有加速度作用时,悬臂梁受到弯矩作用,产生应力,使四个电阻阻值发生变化。最小重量为6g,最大量程范围6000g。
应用:
恶劣环境、事故、碰撞测试、振动/ 冲击测试、航天航空、形态分析、机械设备、仪器运动控制
主要技术指标:
型号敏度量程频率尺寸重量供电
1B1012mV/m·s-210Vdc20m·s-20 ~ 150Hz(±5%)29×26×12mm36g(8 ~ 16)Vdc
1B1021.5mV/m·s-2@10Vdc50m·s-20 ~ 250Hz(±5%)29×26×12mm36g(8 ~ 16)Vdc
1B1030.6mV/m·s-2@10Vdc100m·s-20 ~ 400Hz(±5%)29×26×12mm36g(8 ~ 16)Vdc
1B1040.3mV/m·s-2@10Vdc200m·s-20 ~ 600Hz(±5%)29×26×12mm36g(8 ~ 16)Vdc
1B1050.1mV/m·s-2@5Vdc500m·s-20 ~ 1000Hz(±5%)12×10×6.5mm6g(2 ~ 10)Vdc
1B1060.05mV/m·s-2@5Vdc1000m·s20 ~ 1200Hz(±5%)12×10×6.5mm6g(2 ~ 10)Vdc
1B1070.04mV/m·s-2@5Vdc2000m·s-20 ~ 1400Hz(±5%)12×10×6.5mm6g(2 ~ 10)Vdc
1B1080.02mV/m·s-2@5Vdc5000m·s-20 ~ 2000Hz(±5%)12×10×6.5mm6g(2 ~ 10)Vdc
1B1090.008mV/m·s-2@5Vdc20000m·s-20 ~ 4500Hz(±5%)12×10×6.5mm6g(2 ~ 10)Vdc
1B1100.005mV/m·s-2@5Vdc60000m·s-20 ~ 5000Hz(±5%)12×10×6.5mm6g(2 ~ 10)Vdc
GMT+8, 2024-12-28 13:30 , Processed in 0.075208 second(s), 19 queries , Gzip On.
