查看: 2052|回复: 0
[声学基础] 声学术语专题(六)
发表于 2022-5-13 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 叠加原理
介质中同时存在几列波时,每列波能保持各自的传播规律而不互相干扰。在波的重叠区域里各点的振动的物理量等于各列波在该点引起的物理量的矢量和。
在两列波重叠的区域里,任何一个质点同时参与两个振动,其振动位移等于这两列波分别引起的位移的矢量和,当两列波振动方向在同一直线上时,这两个位移的矢量和在选定正方向后可简化为代数和。
2. 驻波
驻波 (standing wave) 是指频率相同、传输方向相反的两种波(不一定是电波),沿传输线形成的一种分布状态。其中的一个波一般是另一个波的反射波。在两者电压(或电流)相加的点出现波腹,在两者电压(或电流)相减的点形成波节。在波形上,波节和波腹的位置始终是不变的,给人“驻立不动”的印象,但它的瞬时值是随时间而改变的。如果这两种波的幅值相等,则波节的幅值为零。
3. 响度级
响度级为响度的相对量,响度级常指某响度与基准响度相比较而言,单位为PHON(方),响度级定为PHON(方)。比如,声强级40dB定为40PHON,其他波长的声音响度与它的响度相同,则把它当作该波长的响度级。
4. 等响曲线
等响曲线,是指通过主观测定所得出的声音响度主观感量(响度级)相等的一簇曲线。当某一声音的响度与标准音的响度相同时,标准音的这个声强级就是该声音的响度级。
5. 阻抗图
由声波反射系数与声负载的声阻抗之间的关系而画出的图形。通过阻抗图,就可以通过已知的声阻抗来确定负载的声压反射系数以及吸声系数,或者反过来通过对声压的反射系数的测量来确定负载的表面法向声阻抗。
6. 球面声场
有一已知半径的球体,其表面做均匀的微小涨缩振动,也就是它的半径在附近以微小量作简谐的变化,从而在周围的媒介中辐射了声波。因为球面的振动过程具有各向均匀的脉动性质,因而它所产生的声波波阵面是球面,辐射的是均匀球面波。
7. 扩散声场
具有以下特征的声场称为扩散声场:声以声线方式以声速c 直线传播,声线所携带的声能向各方向的传递几率相同;各声线是互不相干的,声线在叠加时,它们的相位变化是无规的;室内平均声能密度处处相同。
8. 平均自由程
设在室内有一声源发射声波,声波以声线方式向各方向传播。一般说,一条声线在一秒钟内要经过多次的壁面反射。由于声源是向各个方向发射声线的,各声线与壁面相碰的位置各不相同,在两次壁面反射之间经历的距离也各不相同。因此,我们需要用统计的方法算出声线在壁面上两次反射之间的平均距离——平均自由程。
9. 平均吸声系数
当声波在室内碰到壁面(包括天花板与地板)时,如果壁面并非刚性,它对声波具有一定的吸声能力,那么一部分入射波就要被壁面吸收,被壁面所吸收的能量与入射能量的比值称为壁面的吸声系数a。因为在扩散声场前提下声能向各方向的传递几率相同,所以对每一吸声表面入射声在所有方向都具有相同的几率,因此这一吸声系数α 应是对所有入射角的平均结果。平均吸声系数实际上表示房间壁面单位面积的平均吸声能力,也称单位面积的平均吸声量。
10. 室内混响
房间中从声源发出的声波能量,在传播过程中由于不断被壁面吸收而逐渐衰减。声波在各方向来回反射,而又逐渐衰减的现象称为室内混响。
来源:安建大声学微信公众号(ID:aiai_acoustics)
GMT+8, 2024-12-27 22:24 , Processed in 0.099230 second(s), 21 queries , Gzip On.
