查看: 2145|回复: 0
[声学基础] 关于一些声学概念
发表于 2022-5-11 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 声压、声压级
  · 声压:弹性介质中传递的压力波动,由于声波存在引起的大气压力增值;
  · 声压级:声振动的能量范围极广,可相差十几个数量级,同时人耳对声音的感知接近于声音强度的对数成正比,基于此,声学上常用对数坐标衡量声压,即声压级。
2. 相同声压级的加法
相同声压级加法结论:
  · 两个相干单频声源叠加时,声压级增加6dB;
  · 两个非相干单频声源叠加时,声压级增加3dB;
  · 两个非相干随机声源叠加时,声压级增加3dB.
3. 几个场的概念
  · 近场与远场:在不足两倍机器尺寸或者所发声波最低频率的一个波长距离之内(两者中取大者);大于此距离,称为远场,小于此距离,称为近场。
  · 自由场:只有直达声,无反射声的声场(理想状态)
  · 半自由场:有一面为反射面的自由场
  · 混响场:声音多次反射后形成的均匀声场
4. 人耳对声音的感知
人耳对不同频率的声音敏感度不一致,对3k~6kHz之间的声音最敏感。
在同一条等响曲线上,人耳感觉到的声音一样响,等响曲线反映了人耳对不同频率声音感知的敏感程度。1000Hz纯音,声压级为40dB时的响度为1Sone。
5. 计权声压级
  · A计权:40Phon等响曲线的翻转,模拟人耳对声音的听觉感知特性,对低中频段有较大衰减,以dBA表示。
  · A计权:40Phon等响曲线的翻转,模拟55dB以下低强度噪声特性;
  · B计权:70Phon等响曲线的翻转,模拟55dB~85dB中等强度噪声特性;
  · C计权:100Phon等响曲线的翻转,模拟高强度噪声特性;
  · D计权:专用于飞机噪声的测量。
6. 声强
  · 声强:单位时间内垂直通过单位面积的声能。
7. 声功率
  · 声功率:单位时间内发射出的声能量。
8. 几种声学试验室
  · 全消音室:六个面全铺设高效吸音材料的房间,模拟近似自由场环境,没有反射声;可用于测量声功率、辐射声源的指向特性等;对高频声的吸收效果明显,对低频声的吸收取决于房间体积及吸声材料的厚度等特性。
  · 半消音室 :五个面铺设吸声材料,地面为光滑反射面的房间,模拟半自由声场空间;适用于对大型设备和机器进行声学测试;
  · 混响室:在所有边界上均能够全部反射声能,并在其中充分扩散,能形成在各处能量密度均匀、在各传播方向作无规分布的扩散场的房间;可用来测量声源声功率、材料吸声系数等;房间表面尽量不规则,以使混响时间尽量长,保证声能充分扩散。
GMT+8, 2024-12-27 21:37 , Processed in 0.099277 second(s), 21 queries , Gzip On.
