查看: 1512|回复: 0
[其他相关] 共同认识“受迫振动”
发表于 2022-5-9 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者应该是进了大学,才有映像接触“受迫振动”这个概念。这两天一查资料,发现现在的高中物理,就有“受迫振动”相关的实验课程。时代不停地在进步!
我们今天来聊一下“旋转机械的受迫振动”。
01、旋转机械
我们首先需要定义“旋转机械”。
旋转机械,是指依靠旋转运动完成特定功能的机械,典型的旋转机械有汽轮机、燃气轮机、离心式或轴流式压缩机、风机、泵、水轮机、发电机和航空发动机等等,当然也包括中间可能存在的增速或减速齿轮箱等。
旋转机械,把其它形式的能量转换为旋转机械能。汽轮机和燃气轮机的能量来源是化学热能;水轮机利用的是水的势能。然后,日常生产和生活中,我们遇到最多的是电(动)机,将电能转化为旋转机械能。
02、受迫振动
“受迫振动”是相对“自由振动”而言的。
系统在外力的作用下,离开平衡位置后,就能自行按其固有频率振动,而不再需要外力的作用,这种不在外力的作用下的振动称为“自由振动”。
振动系统在周期性的外力作用下,其所发生的振动称为“受迫振动”,这个周期性的外力称为驱动力。受迫振动也称强迫振动。
物体的“受迫振动”达到稳定状态时,其振动的频率与驱动力频率相同,而与物体的固有频率无关。
高中物理实验,有一个“受迫振动”的演示教具,如上图所示。一个弹簧质量系统,挂在一个摇杆上。弹簧质量系统的固有频率有公式可以计算。
其中,k是弹簧的刚度系数,单位为N/m;m是物体的质量,单位为Kg。
如果固定摇杆,把质量块下拉,然后松手,弹簧质量系统将按照公式中计算出的固有频率,上下振动。
此时,摇动摇杆,经过一段适应时间后,会发现,弹簧质量系统振动的频率,会依照摇杆摇动的速度。这时候,弹簧质量系统就是受迫振动了。
03、旋转机械的受迫振动
作为旋转机械系统,其绝大部分的振动模式有着非常鲜明的特色,就是“受迫振动”。
对于旋转机械系统,如果有振动,寻找是什么外力强迫其振动,并且识别出这个周期性外力,就是振动分析和故障诊断的主要任务。
细数旋转机械系统可能存在的周期性驱动外力,我们可以列举出以下这些:
  · 转子不平衡,导致的离心力
  · 滚动轴承故障,出现冲击脉冲
  · 轴不对中,导致的径向或/和轴向的力
  · 轴弯,导致的力
  · 偏心轮,导致的离心力
  · 交流电,导致的电磁效应
这些周期性的驱动外力,作为典型的故障模式,会逐一进行讨论。
当然,会有例外突发的振动,比如叶片断裂导致的振动。
GMT+8, 2024-12-1 09:46 , Processed in 0.075828 second(s), 21 queries , Gzip On.
