查看: 2256|回复: 0
TZT5961动态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TZT5961动态信号测试分析系统
型号规格: TZT5961动态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TZT5961动态信号测试分析系统是以计算机为基础、智能化的动态应变测试分析系统。每个机箱最多可内置32或64通道,适用于测量结构应力及其形成的各种物理量,如力、压力和扭矩等。
TZT5961动态信号测试分析系统
1、概述
2、应用范围
2.1 根据测量方案,可完成全桥、半桥、1/4桥(120Ω、350Ω三线制自补偿)的应变应力多点高速并行采样;
2.2 配接各种桥式传感器,实现各种物理量的测试和分析;
2.3 测点集中,每台最多64通道,可用于大型结构的动态应变应力等测量;
3、特点
3.1 外观设计为3U标准机箱,每台最多32或64测点,可直接安装于标准机柜内组成无限测点的动态应变测试系统;
3.2百兆网通讯,与计算机实时通讯可长时间实时、无间断记录多通道信号,所有通道并行同步工作,每通道采样速率可达20KHz;
3.3 支持多台采集仪级联进行同步测试,采集过程中图形实时显示被测物理量变化;
3.4应变通道内置标准电阻,由软件程控设置全桥、半桥、1/4桥(120Ω/350Ω三线制)的桥路工作状态;
4、系统构成
      计数据采集系统与计算机通过百兆网通讯,通过网络技术,可实现无限多通道扩展并行采样。
GMT+8, 2025-4-16 19:06 , Processed in 0.054138 second(s), 20 queries , Gzip On.
