查看: 2754|回复: 0
TZT5922高精度动态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TZT5922高精度动态信号测试分析系统
型号规格: TZT5922高精度动态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TZT5922动态信号测试分析系统采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。利用千兆以太网交换机扩展,单台计算机可以实现上千通道的动态信号并行同步测试和分析。可完成应力应变、振动(加速度、速度、位移)、冲击、声学、温度(各种类型热电偶)、压力、流量、力、扭矩、电压、电流等各种物理量的测试和分析,保证了在强干扰工况下各种物理量信号的精准测量。
、概述
TZT5922动态信号测试分析系统采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。利用千兆以太网交换机扩展,单台计算机可以实现上千通道的动态信号并行同步测试和分析可完成应力应变、振动(加速度、速度、位移)、冲击、声学、温度(各种类型热电偶)、压力、流量、力、扭矩、电压、电流等各种物理量的测试和分析,保证了在强干扰工况下各种物理量信号的精准测量。
二、特点
2.1 外观设计为4U标准机箱,每台3264通道,可直接安装于标准机柜内组成庞大的测试系统;
2.2 每台计算机可控制多通道以上同步并行采样,满足多通道、高精度、高速动态信号的测量需求;
2.3每通道独立电压放大器,24A/D转换器,低通滤波器,抗混滤波器,消除通道间串扰影响,提高系统的抗干扰能力;
2.4 准确的采样速率:先进的DDS数字频率合成技术产生高精度、高稳定度的采样脉冲,保证了多通道采样速率的同步性、准确性和稳定性;
2.5信号记录功能:软件实现长时间实时、无间断记录多通道信号;
三、统构成
       TZT5922动态信号测试分析系统与计算机通过千兆网通讯,通过网络技术,可实现无限多通道扩展并行采样,实时进行信号采集、储存、显示和分析等。
技术指标
数据采集器技术指标
4.1.电压通道:4CH/
4.1.2输入阻抗:10MΩ//100pF
4.1.3电压输入方式:DIF-DCSIN-DCACIEPEGND电流
4.1.4电压测量满度值:±10V±5V±2V±1V±500mV、±200mV、±100mV±50mV、±20mV、±10mV±5mV
    平衡方式:自动平衡;
4.1.5系统不确定度:±0.1%F.S(预热半小时后测量
4.1.6非线性:0.01%F.S
4.1.7系统稳定度:0.01/小时(20℃±1℃的环境下,预热一小时后测量);
4.1.8放大器频响:DC100KHz(+0.5dB-3dB);
4.1.9低通滤波器:
a)截止频率(-3dB±1dB):10301003001k3k10kPASS(Hz)八档分档切换;
b)平坦度:小于0.1dB2/3截止频率内);
c)阻带衰减:24dB/Oct
4.1.10 共模抑制(CMR):不小于100dB
4.1.11 共模电压30VDC/AC峰值);
4.1.12 AD转换器:24AD
4.1.13 通讯接口:千兆以太网接口;
4.1.14 连续采样速率:所有通道同步采样,最高256KHz/通道(海量存储,由计算机硬盘剩余空间决定);
4.1.15触发方式:手动触发、外触发、信号触发、定时触发等;
4.1.16电源:交流电源:220V50Hz
4.1.17 使用环境:适用于GB/T 6587-2012-Ⅱ组条件;
4.1.18 外形尺寸:237×178×36832通道);
                  410×178×36864通道
转速通道数:4CH/
4.2.2  采样速率: 20MSa/s/通道
4.2.3  测量类型:转速
4.2.4  测量范围:1~30000
4.2.5  触发电压:1.3V
4.2.6  供电电压:5V12V±15V(可选)
4.3 TST5855-1 电荷适调器技术指标(选件):
4.3.1 最大输入电荷量:105pC
4.3.2 输入电阻:大1011Ω;
4.3.3 放大器输出灵敏度:0.110mV/pC两档分档切换;
4.3.4 准确度:小于1%(额定工作条件下,由7VRMS 160Hz正弦信号测量);
4.3.5 噪声:小于8×103 pC
4.3.6 最大带宽:0.3Hz300kHz +0.5dB-3dB);
4.3.7 失真度:小于0.5%(频率小于30kHz);
4.3.8 外形尺寸:80mm(长)×50mm(宽)×20mm(高);
4.4  TST3810-1应变适调器技术指标(选件)
4.4.1 适用电阻应变片阻值:三线制1/4桥:120Ω350Ω(客户订货时任选一种),半桥、全桥:620000Ω;
4.4.2 供桥电压:2V
4.4.3 支持桥路方式:1/4桥(120Ω线制)、半桥、全桥;
4.4.4 增益:100倍;
4.4.5 最大带宽:DC100kHz+0.5dB-3dB);
4.4.6 最大应变量程:1000με10000με100000με;
4.4.7 尺寸:100mm(长)×30mm(宽)×28mm(高);
五、使用环境
5.1 温度:
5.1.1 贮存条件:-4060℃
5.1.2 极限条件:-1050
5.1.3 工作范围:040
5.2 湿度:
5.2.1 工作范围:402090%RH
5.2.2 贮存条件:50℃  90%RH24h
5.3 振动(非工作状态):
5.3.1 频率循环范围:5555Hz
5.3.2 驱动振幅(峰值):0.19mm
5.3.3 扫频速率:小于或等于1倍频程/min
5.3.4 在共振点上保持时间:10min
5.3.5 振动方向:xyz
GMT+8, 2025-4-18 05:30 , Processed in 0.078622 second(s), 20 queries , Gzip On.
