查看: 2204|回复: 0
TZT5922D动态信号测试分析系统
发表于 2022-4-29 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: TZT5922D动态信号测试分析系统
型号规格: TZT5922D动态信号测试分析系统
生产单位: 江苏泰斯特电子设备制造有限公司
主要功能: TZT5922D动态信号测试分析系统是以计算机为基础、智能化的动态测试分析系统。采用19英寸标准机箱结构,利用千兆以太网通讯,通过交换机扩展,单台计算机可以实现多通道动态信号并行同步测试和分析。广泛应用于航空航天、汽车工业、机械工程、轨道交通等行业各种结构的性能测试和分析。
TZT5922D动态信号测试分析系统
1、概述
2、应用范围
2.1 使用应变通道板:
可完成全桥、半桥、1/4桥(120Ω或350Ω三线制自补偿)的应变应力多点高速并行采样;
接入各种桥式传感器,实现压力、力、荷重、位移等物理量的测试和分析;
2.2 使用电压通道板:
板卡内置24V/4mA偏置电路,采集IEPE压电式加速度传感器和传声器的输出信号,实现振动、噪声等信号的测试和分析
与电涡流传感器、磁电式速度/加速度传感器、磁致伸缩位移传感器配合,实现对加速度、速度、位移的测试和分析
可对电压信号进行精确测量;
2.3 使用温度板卡:
连接热电阻(如铂电阻、铜电阻等)温度传感器,对温度进行测试和分析;
与热电偶配合,测量输出电势差,并通过分度表,直接给出温度测量结果:
3、特点
3.1 外观设计为3U标准机箱,每台最多32或64测点,可直接安装于标准机柜内组成无限测点的动态应变测试系统;
3.2 抗干扰能力强,稳定性好;
3.3千兆网通讯,与计算机实时通讯可长时间实时、无间断记录多通道信号,所有通道并行同步工作,每通道采样速率可达200KHz;
3.4 支持多台采集仪级联进行同步测试,采集过程中图形实时显示被测物理量变化;
3.5支持多种测量类型板卡,实现应变、温度、电压、电流等信号的测量
4、系统构成
      计数据采集系统与计算机通过千兆网通讯,通过网络技术,可实现无限多通道扩展并行采样。
5技术指标
5.1  通道数:4ch/张;
5.2 电压通道卡:模拟滤波+DSP数字抗混滤波器,电压量程:10mV、100mV、1V、2V、10V,输入方式:IEPE,SIN-DC,SIN-AC,DIF-DC,GND;
5.3 应变通道卡:
1/4桥(三线制)、半桥、全桥,模拟滤波+DSP数字抗混滤波器;
量程:10000με、100000με,支持软硬件调零;
供桥电压2V、5V、10V、24V,每通道独立供桥,具有桥压输出电路保护功能,且桥压输出短路不会影响其他通道的正常工作;
适用电阻应变片阻值:三线制1/4桥时120Ω、350Ω程控切换,全桥、半桥:60Ω~20000Ω;
导线电阻范围:0Ω~100Ω;
接桥式传感器时:量程:10V、1V、100mV、10mV;
5.4 温度通道卡:配接热电偶和铂电阻进行温度测量,温度分辨率0.1℃;
5.5 系统示值误差:0.5%±3με(预热半小时后测量);
5.6  系统稳定度:0.05%/h(同上);
5.7 噪声:不大于 5μVRMS(输入短路,在最大增益和最大带宽时折算至输入端);
5.8 共模抑制(CMR):不小于 100dB;
5.9  共模电压(DC或AC峰值):小于 ±10V、DC~60Hz;
5.10  时间漂移:小于3μV/2小时(输入短路,预热1小时后,恒温,在最大增益时折算至输入端);
5.11  温度漂移:小于 1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入短路,在最大增益时折算至输入端);
5.12 具备桥路自检功能;
5.13 低通滤波器:
    5.13.1  截止频率:300、3K30k、PASS程控切换;
    5.13.2  低通滤波器阶:4阶;
    5.13.3  滤波器类型:巴特沃斯;
5.14 抗混滤波器:
    5.14.1  滤波方式:每通道独立的模拟滤波+实时数字滤波组合抗混滤波器;
    5.14.2  截止频率:采样速率的1/2.56倍,设置采样速率时同时同步设定;
    5.14.3  阻带衰减:约120dB/Oct;
    5.14.4  平坦度(分析频率范围内):小于0.1dB。
5.15 模数转换器:24位;
5.16 连续采样速率:所有通道同时工作,每通道最高200kHz;
5.17 通讯方式:千兆网;
5.19 使用环境:适用于GB/T6587-2012-Ⅱ组条件;
5.18  外形尺寸:
236mm×338mm×132mm(32通道);
482mm×338mm×132mm(64通道);
6、使用环境
6.1 温度:
    (1)贮存条件:-40℃~60℃;
    (2)极限条件:-10~50℃;
    (3)工作范围:0~40℃。
6.2 湿度:
    (1)工作范围:40℃(20~90)%RH;
    (2)贮存条件:50℃  90%RH24h。
6.3 振动(非工作状态):
    (1)频率循环范围: 5~55~5Hz;
    (2)驱动振幅(峰值): 0.19mm;
    (3)扫频速率:小于或等于1倍频程/min;
    (4)在共振点上保持时间:10min;
    (5)振动方向:x、y、z。
GMT+8, 2025-4-18 10:17 , Processed in 0.059147 second(s), 20 queries , Gzip On.
